标题: BENQ E2200HDA 电源模块P0168代换成功 [打印本页]
作者: 摸摸    时间: 2010-8-5 23:58
一台E2200HDA坏了,不通电,拆开测量发现烧了保险,爆了压敏电阻RT801,还烧了一大电阻,更换后无效,测量后发现场管短路,更换后依旧,怀疑P0168坏,但是找不到一样型号的,论坛里查得可以用SG6741换,但是找不到SG6741,上网查得有人用SG6841S代换成功,但发现那人说得不够明白,这里发图说明下。
先上个P0168的电路图,自己手画的。偷懒没画磁芯输出部分。
[attach]186516[/attach]
这个是具体的代换改法
[attach]186517[/attach]
再发一个SG6841S的图。
[attach]186518[/attach]
测试两天没有任何问题,如有需要的朋友可依此法修改。
作者: 冠捷售后    时间: 2010-8-6 00:18
应该可以用SG6751直接代吧
作者: 摸摸    时间: 2010-8-6 00:20
怎么论坛换版本后发不了图?
作者: 敬业电脑    时间: 2010-8-6 09:57
怎么论坛换版本后发不了图?
摸摸 发表于 2010-8-6 00:20
是啊,所以我现在都很少发贴了,有时候遇到问题想发个贴上来请教下,结果发不了图,没图有好多东西都不好说。
作者: 东声家电    时间: 2010-8-15 08:07
图看不到,想想办法再发啊!
作者: 创基维修    时间: 2010-8-20 21:54
一台E2200HDA坏了,不通电,拆开测量发现烧了保险,爆了压敏电阻RT801,还烧了一大电阻,更换后无效,测量后 ...
摸摸 发表于 2010-8-5 23:58
楼主把图发给我,我帮你发上论坛,很多人还需要你的帮助,先谢谢你的无私贡献!
我的邮箱:NO.1china@126.com
作者: gohome123    时间: 2010-8-21 02:58
黑啊。p0168在淘宝10元一颗,SG6741才是2.5元。我才刚买了几颗,早知道用SG6741了。
