标题: 网吧机器玩游戏一小时左右关机!请师傅们帮我看看 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2010-8-5 23:22
网吧几台无盘主机玩游戏一小时左右关机,拿到店里检测,接上硬盘,散热正常,可以长时间玩游戏,关机现象消失。  到网吧老毛病又出现,还是关机。
请问,这种毛病是网吧系统的问题吗?
作者: zengronghk    时间: 2010-8-6 00:10
换电源
作者: m456789    时间: 2010-8-6 00:12
处理好散热。
作者: 重庆小赵    时间: 2010-8-6 05:05
检查一下网吧的插座吧
作者: qiushengjian    时间: 2010-8-6 06:43
店里风水好,散热好点,网吧散热不好~!
作者: qq3636    时间: 2010-8-6 09:34
多数是店里散热好,网吧散热不好,重点检查散热
作者: yxyx-1979    时间: 2010-8-6 11:01
CPU散热的问题,因为在网吧温度高,再加CPU散热量大,热散不出去所以关机。你拿到家里温度一定不网吧低的。
作者: 海参    时间: 2010-8-6 19:58
以前有听说过无盘的机子不是特别稳定的,不知道是不是真
作者: tzsky    时间: 2010-8-6 22:20
多谢各位热情解答,这个问题我很郁闷。网吧和店里温度差不多都装了空调,该网吧机箱盖都扔掉了(为了改善散热问题)    电源应该也没问题,到店里没换电源。
估计是网吧的问题,与机器无关
作者: beizhou    时间: 2010-8-7 01:38
我看问题没那么复杂,你把网吧里的机子都还原一下看看,见效果我再解释
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-7 13:18
网吧里的市电稳么  不行加个稳压器 或者分开电路使用
作者: tzsky    时间: 2010-8-7 23:20
多谢楼上师傅解答,建议网吧老板试试。。。。。
