GA-K8VT800开机不跑码!
hnlnwgs
2010-8-5 23:02
GA-K8VT800开机不跑码!
拿来的竟是点骨头,好修的人家都修了!GA-K8VT800开机不跑码!复位正常,开机后显示器不显示,南桥偏热,电压也正确;请高手指点!
liusheng152
2010-8-5 23:10
威盛芯片组是有发热量的, 你手压下北桥看,如果跑码正常,就加焊北桥吧
鸟蛋
2010-8-6 00:44
换u试了没?试试楼上说的,cpu供电查查,bios刷刷。。。
凝海
2010-8-6 10:26
刷BIOS,打AD线,灯座测,这些工作都要作的。换桥也得先大体知道换南桥还是先换北桥......
尹会胜
2010-8-6 10:34
呵呵,看来好复杂!
中关村维修站
2010-8-6 10:40
给的信息有点少 就给了个复位正常 正常来说 复位正常其他基本也都正常了 如楼楼是所说 感觉BIOS的问题大些
涵山
2010-8-6 12:54
回复
hnlnwgs
的帖子
GA的板不跑码 复位正常 先刷BIOS BIOS容易坏
hnlnwgs
2010-8-6 14:09
好吧,就照大伙说的先做一下吧!
谭超群
2010-8-8 12:27
刷个BIOS试一下吧
