标题: 华硕M2V-TVM /s 怪问题 [打印本页]
作者: 延智电脑    时间: 2010-8-5 22:50
今天碰到这个板子  点亮没问题 在装系统的时候5分钟左右就断电。。  大家有没遇到过。。。
作者: 莫景    时间: 2010-8-5 22:59
u温度正常不?
作者: 赣州维修站    时间: 2010-8-5 23:07
遇到,刷BIOS , OK。
作者: liusheng152    时间: 2010-8-5 23:13
你到BIOS设置里去看U温度正常不,有可能是温控出问题了 把IO换了试下看,
不行刷BIOS
作者: q597432746    时间: 2010-8-6 00:27
一半以上可能是橋的問題
作者: qqwert2188    时间: 2010-8-6 00:29
见过网卡坏的!引起CPU使用率高装系统死机的!拆了网卡搞定了!
作者: 延智电脑    时间: 2010-8-6 09:37
cpu温度正常。。我去刷BIOS 看看
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 13:50
回复 延智电脑 的帖子
这种情况一般是温度过高引起保护关机
作者: 延智电脑    时间: 2010-8-6 16:44
BIOS 刷了 。。 网卡也拆了。。 还是无果。。。
作者: 延智电脑    时间: 2010-8-6 16:45
BIOS 温度非常正常
作者: 158181    时间: 2010-8-6 18:49
时钟偏移? 还是电容漏电?  CPU坏了,好像也能导致这种情况的!
