BGA加焊求助~
sina小波
2010-8-5 22:31
BGA加焊求助~
今天接到个华硕笔记本~开机是花屏的,心想很简单嘛~加焊不就得了?赶紧报了价就上,哎~遗憾的是加焊好了、冷却了,板子确是扭扭歪歪的,上CPU、内存连开都开不了,郁闷哦,我想问各位师傅一个问题,就是给笔记本显卡加焊的时候是全板加热比较好还是把要加焊的关键部位裸露出来其他都用铁皮挡住的好?(显卡跟北桥距离很近)
无边思绪
2010-8-5 22:32
上下温差大了。华硕板子大。下温面积要够大,温度要够高。
创基维修
2010-8-5 22:35
三温区基本没有这个问题,变形问题已经很少见到了。
sina小波
2010-8-5 22:38
哦~~板子大下部就要全板加热~那板子小的呢?也要全板加热吗?我看见人家有的用几块铁皮把四周不需要加焊的全都挡起来~我也学他们 结果就这样了~现在机开不了明天不知怎么跟他说,他拿来的时候只是花屏而已~哎 倒霉啊~
游医
2010-8-5 22:45
华硕的板子就是这样 很容易变形的 BGA之前做个全板加热
大维修员
2010-8-5 22:55
不全板加热也行,不过四周最好是用东西把板压着一下,不然会变形的
sina小波
2010-8-5 23:00
感谢诸位师傅的解答~我现在 再把板子用东西压平再加焊看看还能不能挽救~ 哎~估计几率很小了
xin已苍老
2010-8-5 23:11
我的没事,不过最近搞了一个1400显卡很让郁闷。外接花屏,重做好几次不行,到现在北桥都短路了郁闷
陈朦
2010-8-5 23:24
我也有那样的,听师傅说那是显存坏了。
板变形,我也弄过,还好没大的问题,先要把板子弄平,在才能做。最好是在BGA上弄,
迎难而上
2010-8-6 01:34
华硕的板我专门修过一段时间,母板一定要烘烤6小时才做BGA,要不然100%变形
zzk778
2010-8-6 09:05
迎难而上 发表于 2010-8-6 01:34
要烤六个小时那么久啊
凝海
2010-8-6 10:18
主板变形了大多都无法修复的,如果专业搞维修,见意上设备吧
江苏维修高手
2010-8-6 10:20
你用锡箔纸挡一下,效果要好点
江苏维修高手
2010-8-6 10:22
我用土炮,就是拿锡箔纸挡没看到变形啊
lovesky6000
2010-8-6 10:30
公司买了烤箱之后,成功率大大提高。是不是广东这边气候的原因,板子容易受潮,如果回内陆城市,是不是不必做BGA之前放烤箱烤板?
qiqi88
2010-8-6 10:49
受热面积不均...
南京流浪
2010-8-6 10:56
主板变形了大多都无法修复的,
book41
2010-8-6 11:23
这种板子容易做变形,,,这种情况估计是板子废了。 换主板吧
utopian
2010-8-6 11:42
6个小时?!这版什么做的啊呵呵
弃门出击
2010-8-6 11:57
我的BGA是xxxxxx热风的,上次做一个ASUS板子,加热过程已经结束了,打开风扇对板子进行冷却,风吹到板子上以后,只看到桥旁边的板子慢慢鼓起来了,面积有一块钱硬币那么大,等板子完全冷却了之后,消了一点肿,但还是看得出来
ASUS的板子真垃圾
