明基17寸液晶按开关瞬间有显示
时不待我
2010-8-5 22:11
明基17寸液晶按开关瞬间有显示
问题如标题。明基17寸液晶,开机瞬间有显示,大概持续3秒,然后黑屏,绿灯常亮。
按液晶屏的开关按钮,可显示3秒左右,又黑屏。绿灯常亮。
以为是高压板问题,用通用板代换,故障依旧。
不知从何下手,请同行们赐教。
补充:已换过灯管,故障依旧。灯管是在3秒左右,自动熄灭的。
凌寒
2010-8-5 22:15
在强光下能看到图像那就换灯管吧
ybbyjjetg520
2010-8-5 22:15
看看灯管有没有坏的,检查一下。
时不待我
2010-8-5 22:50
回上面两位,已确定灯管是好的
zzk778
2010-8-6 09:15
同意楼上的 既然高压板换过了 灯管也换过了 那就只剩电源板了 看下吧
电脑科技圆
2010-8-6 09:22
按键拿下来试试
电脑陈
2010-8-6 09:35
检查一下电源的12V输出,电容是否不正常
敬业电脑
2010-8-6 10:00
你换通用高压条的时候有没有断开原高压的供电?如果改通用高压条的话要断开原高压的供电,不然的话还是会保护的。
今晚还打老虎
2010-8-6 12:45
呵呵 楼主讲得不太清楚啊
nicelegend
2010-8-6 17:10
我有一台一樣的機子,不过是冠捷的,强光下能看到图像.....高压与电源是一块板子的.....
每次按开机能正常三四秒,是不是灯管的问题??/?
蔚蓝水色
2010-8-8 12:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
青岛小子
2010-8-8 18:38
如果排险灯管的问题,肯定是高压板部分出问题了呀!重点查高压板部分
青春科技
2010-8-8 21:32
我手里有一个方正19宽屏液晶,问题和你的一样,灯管都换了,高压板也换了,还是不行,就差驱动板没换了,现在还没修好
没钱不行
2010-8-8 21:50
换一块试一下。
张定文
2010-8-8 22:40
你修个显示器那么费劲 把高压板电源接在维修电源试机行不行????
