台式机短路维修时可以用电击吗
2322751
2010-8-5 21:04
台式机短路维修时可以用电击吗
我们在维修笔记本的时侯遇到有短路的用电击法可以很快判断哪个元件坏了 我就想请问下在维修台式机主板的时候可不也以用电击法判断呢 怎么电击呢
feinimoshu
2010-8-5 21:30
回复
2322751
的帖子
请问楼主,笔记本怎样用点击来判断原件好坏 ?
小弟不才
请指教
雨夜天空
2010-8-5 21:49
回复
feinimoshu
的帖子
电击一下,看看哪个元件最烫就哪个坏了。
雨夜天空
2010-8-5 21:51
理论上是可行的,实际可参考你自己的经验喽。
chenfuyu232356
2010-8-5 21:52
电击法修短路是最快的方法,台式机和笔记本都可以用这种方法,但要搞清楚短路的地方是多少V电压
红尘一笑哈哈
2010-8-5 22:01
楼上说的相当透彻啊 我赞同你的想法
王志佳
2010-8-5 22:07
电流调低点,不然会被烫到的
feinimoshu
2010-8-5 22:11
回复
雨夜天空
的帖子
在哪里开始电呢 ?
随便找个点 ?
雨夜天空
2010-8-5 22:23
回复
feinimoshu
的帖子
弄个2V的电源,地线接主板地,带电的直接去接触短路的地方。
2322751
2010-8-6 09:30
对 我没有试过 明天模拟一个试试
凝海
2010-8-6 10:03
台式机主板相对好修点,从来没用过电击法.......
怀仁人家
2010-8-6 10:04
最好是先行分析判断一下,再进行电击。毕竟是有风险的。
雨夜天空
2010-8-6 20:19
回复
feinimoshu
的帖子
我好像说过,哪里量到短路你就电哪。
chjunhong
2010-8-6 21:17
我上一次遇到一台3,5V都短路了,就是用这种方法,最终还是没有修好。
164688214
2010-8-6 21:54
电击法 首先用可调电源调好电压 触发 比喻怀疑3.3V的元件坏 就慢慢加电流 一定要漫漫加 手触摸元件 有没有发烫 此发烫 芯片肯定损坏
张英豪
2010-8-6 22:29
在没有电路图的情况下用这种方法很好
我是刚来的
2010-8-11 20:57
有人说危险,但很多人又用,到底是用还是不用啊
