一个网卡驱动非常的变态装不上!!
tzsky
2010-8-5 20:33
一个网卡驱动非常的变态装不上!!
一客户的集成网卡台式机,系统装好后,设备管理器看不到网卡信息,换了2张盘重新装系统,还是没有网卡。
用驱动精灵,驱动人生,GPU-Z,鲁大师,优化大师等等都看不到网卡信息。控制面板,添加新硬件发现不了。
看网卡芯片是rtl8100c ,到网上下了好几个装上去都没反映。有朋友有什么好的方法可以指教吗?(客人机器本来是可以上网的)
最后实在没办法叫客户买了个独立网卡解决了问题。
beizhou
2010-8-5 20:34
估计可能是BIOS屏蔽了集成网卡,造成集成网卡不识别
tzsky
2010-8-5 20:37
很有可能,当时没想到!!
李文问
2010-8-5 21:03
七彩虹主板有可能出现这个问题
yang494472409
2010-8-5 21:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jpmyqf
2010-8-5 21:40
应该是网卡在BIOS里关了,没查一下?
chongqingzw
2010-8-5 22:24
其实把COMS电放一下就好了,当然在硬件都是好的的情况下。
tzsky
2010-8-5 22:59
就是七彩虹的主板。
liusheng152
2010-8-6 01:33
晕死 做事不能急躁, 一步一步来啊
蒋家学
2010-8-6 09:25
维修人员不要急躁,细心才行1·1
独创永恒
2010-8-6 10:32
可能是bios中关了,也可能坏了
ibm007
2010-8-6 10:39
集成网卡台式机··········当时你考虑不周····可能是急了吧
xaiz
2010-8-6 14:22
BIOS里关了!
lsjws
2010-8-6 14:40
8100c的网卡要是坏了一般pci的设备也不能用了。估计是硬件设置不对造成的
蕲春环宇
2010-8-6 16:41
有可能是网卡坏了
六安子
2010-8-7 00:12
网卡芯片坏容易造成主板不能点亮,LZ找到原因了吗?
蔗哥电脑维修
2010-8-7 12:22
如果是驱动的问题,那么在设备管理器里能找到网卡但在网卡的选项里有个问号。如果找找不到网卡,如不是BIOS设置的问题那就是网卡坏了。
伽力电脑
2010-8-8 00:18
连问号都没出现的话,就恢复一下BIOS,如果不行就是板了,很好判断
mfkjgg
2010-8-8 09:51
我前几天到客户家里去就是这个问题,客户不懂电脑 ,自己在BIOS屏闭了。呵呵
aiya207
2010-8-8 10:11
两种可能,一是BIOS里关了,如果不知道怎么开的话,放电可以解决。二是网卡芯片坏了
kevin
2010-8-10 13:57
刷最新的bios可以解决
