机器突然准备玩QQ斗地主 出现死机,鼠标可以动,其他不能动
又一年鼠
2010-8-5 20:11
出现这个情况,我就强关机,然后重起,打开旺旺号,QQ号,点斗地主又死机,再重起,只能走到WIN XP 滚动条形码那,然后一闪,屏幕变黑了,换了个显卡内存还是一样,机子配置是
AMD5200+ 升技K9NS,刷过升级CPU的BIOS,WD500G,我已经重装过系统还是一样,COMS也清除过了,还是一样 走到条形码那就不黑了
在线等大虾 帮忙 谢谢
是硬盘坏道,WD500G 绿盘,有人太差了,就3个多月就坏了。晕
现在宇宙
2010-8-6 09:22
1查看CPU 显卡等温度
2查看主板 显卡电容是否鼓包漏液
3若有多条内存 只留一条开机试试
4换个电源 清扫下灰尘
尹会胜
2010-8-6 11:19
楼上说的对,先把上面的工作做好再说。
xaiz
2010-8-6 15:32
楼主怎么样了呢?问题解决了吗?
xiaoxiao9654
2010-8-6 23:12
换个好的电源试试,我也遇到过类似的故障,换电源后,故障排除。
蔗哥电脑维修
2010-8-7 12:24
扫描下坏道
shpc8428
2010-8-7 23:28
1,先从硬盘入手(扫描硬盘是否有坏道)
2,ATX电源入手
伽力电脑
2010-8-8 00:20
这种情况一般是硬盘引起的,
冰刀一名
2010-8-8 00:31
系统引起的...
