标题: 显示模糊 [打印本页]
作者: 主板注册    时间: 2007-11-13 08:51
标题: 显示模糊
我有一台三星750s的高压包坏了,换过高压包之后使用正常。但今天发现刚开机的时候字体有点模糊,过个上十分钟就好了。刚换上去的时候我屏幕上是糊糊的一片,我调过高压包之后好了。再现使用模糊是我没调好还是高压包有问题?这个高压包才换过几天。
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-13 08:57
先看聚集极是否的有氧化,再看管座是否漏电。
作者: 鲁人    时间: 2007-11-13 09:10
检查一下管座的情况。
作者: 爱问    时间: 2007-11-13 09:32
开机模糊后清晰,十之八 九是管座受潮----换管座!
作者: 天成    时间: 2007-11-21 14:06
换管座,受潮了就会出现这种情况
作者: 贺丰    时间: 2007-11-21 19:39
也可能是高压包质量问题,聚焦电位器不良。
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-11-21 21:51
先换管座试一下,同时用胶把聚焦电位器固定了,如果还出现这种现象就是你的包质量问题了
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 15:21
开机时模糊而后渐渐清晰,因该是管座受潮,建议换管座。
