独立声卡的问题
黄会志
2010-8-5 19:28
独立声卡的问题
我这接到一块板,,牌子是富士康的,没声音了,直接装了一个独立的声卡上去,,但在试机的时候发现一个问题,,,就是为什么每次开机的时候都要重认一下这声卡(注意是每次开机的时候都要重认一次),,重启的时候就不用在认,,这块富士康915的主板上共有三个PCI插槽,插第一个有时候,认不了声卡,插第二个的时候则出现刚刚种情况,,第三个还没试,,,还有一点是,这块主板子上的ALC665芯片有几脚被我不小心用焊锡搞短路了,,不知道会不会直接影响??!!!
袁晓勇
2010-8-5 19:32
搞短路了把他刮开不就行了,这个应该难不倒LZ吧,这是维修的基本功,有明显的故障就先排除嘛
乐天
2010-8-5 21:42
主板上的集成声卡有没有屏蔽掉
liusheng152
2010-8-5 23:31
直接用风枪把它拆了吧~
黄会志
2010-8-5 23:45
是别人要的独立的,解决了,,是兼容性的问题,,,换一块亿迈特的声卡就行了,,
冬雷
2010-8-5 23:50
快把ALC665搞好先吧,不把它重焊好,以后说不定有其它问题。
凝海
2010-8-6 10:40
BIOS里把声卡屏蔽掉,主板上把焊盘清理一下,想保险就把供电电感一起拆了。
中关村维修站
2010-8-6 10:43
我一般碰到集成 网卡 声卡 坏掉 如果需要换独立 直接就把原来集成的砍掉 也不用BIOS里屏蔽什么的了 省事 顶星848 主板 没法关掉集成网卡 插上新网卡 也无法从新网卡启动 BIOS又关不掉 所以拆掉就好了
涵山
2010-8-6 21:54
回复
黄会志
的帖子
集成声卡先拆掉 焊盘再处理干净
