查看: 2143|回复: 4
请问时钟芯片ICS 9248BF-126的代换
发表于 2010-8-5 18:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
如题,可以用什么芯片可以代换呢?
发表于 2010-8-5 18:56:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般时钟芯片应该同型号代换因为给个型号要求的电压  引脚定义都不一样 !!  个人意见仅供参考
发表于 2010-8-6 08:38:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟最好原件代换  最少我没成功过
发表于 2010-8-6 12:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dell1400 的帖子
这种的不要想着代换  用一样的
发表于 2010-8-6 17:12:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位,原因是旧的芯片已很难买到了,所以想有没有可以代换的。
