标题: 联想E260求助 [打印本页]
作者: 临汾易修    时间: 2010-8-5 17:16
标题: 联想E260求助
联想E260,开机诊断卡跑20不动,但是机器能点亮,刚出来联想的LOGO就自动掉电,求助
作者: sjh    时间: 2010-8-5 17:52
应该是南桥的问题
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-5 18:18
加焊下CPU供电IC
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-5 20:09
能到LOGO的画面。一般都是北桥虚焊的。。加焊试试
作者: 大维修员    时间: 2010-8-5 20:18
是不是散热不好,,看一下CPU,有时CPU不稳定也会掉电的
作者: 2322751    时间: 2010-8-5 20:19
   刷BIOS   换时钟  重做南桥或更换 百分之90会好  课要先确定软件问题那  还有内存不稳定那
