标题: 华硕6800le问题 已上板卡图 老师请进 [打印本页]
作者: chris89    时间: 2010-8-5 16:26
请问如果是电容问题的话会不会导致开机直接花屏,连显卡自检信息都全花,即连第一屏都看不到的现象呢?我的6800le就是这个现象,请老师进来分析一下
第一屏的图
第一屏
大概过了内存,硬盘自检之后变成第二屏
这
第二屏幕
请问位有经验的老师告诉一下这个怎么处理,一般是什么情况呢
作者: g529390666    时间: 2010-8-5 16:55
看现象主要问题不在电容,电容不会引起这么严重的花屏,做下显卡,完事把电容有鼓包的也换了
作者: 凌寒    时间: 2010-8-5 17:00
大花一般是BIOS 资料 GPU  显存三大件问题多
作者: 青岛大洋    时间: 2010-8-5 17:01
上显卡前后高清图片看看
作者: chris89    时间: 2010-8-5 18:48
回复 青岛大洋 的帖子
上图
作者: chris89    时间: 2010-8-5 19:18
图一时上不了
附件问题     我晚一点试一下  各位老师不要走开
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-8-5 19:23
会的,今天接一个开不了机的。把壳打开一看有个电容鼓包了。换上就好了。就一个电容都能让电脑开不了机的。
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-5 20:39
我都修过电容鼓包开不了机的,换了就好了。哈哈
作者: 陈静杨    时间: 2010-8-5 20:52
6600 6800要是GPU和显存供电正常一般重做GPU就可以
作者: chris89    时间: 2010-8-6 13:16
请问一般我用风枪 能达到重做gpu的效果吗?
  不解。。
作者: chris89    时间: 2010-8-6 13:18
我的显卡是如图的  大花, 请问可能是电容问题吗?
  虽然是大花,但是仍然能够正常开机(听到声音和颜色变化),这又有可能是gpu问题吗?
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 22:49
回复 chris89 的帖子
这么花  先刷BIOS  再加焊GPU
