标题: 求救!!一块815-EPT主板使用几分钟后自动重启 [打印本页]
作者: 凌金旺    时间: 2007-11-13 01:10
前几天接到客户一台电脑,主板是杂牌815EPT,故障表现为装不上系统,正准备复制文件就死机,后来换了CUP周边的电容及电源控制IC。可以装上系统。待机几个小时没问题,但运行程序几分钟就重启。换过系统也是一样。电源、CPU、显卡、内存正常。我现在只能怀疑主板的IO问题了。有哪位高手帮忙?急!!!!!!
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2007-11-13 01:20 编辑 ]
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-13 01:37
换MOS管,全换,试试。。。。。。。。。。。。
作者: 氧气哭了    时间: 2007-11-13 09:23
换晶震试一下。我以前修了一个板子就是。运行程序和听歌就死机蓝屏的。当时量晶震也是好的。没有办法的办法换了一个。就好了`~14.318
作者: 飞达    时间: 2007-11-13 10:46
还是怀疑你的电源有问题
作者: 好问阁    时间: 2007-11-13 11:11
同意楼上的说法,注意电源插及主板电源插座有无松动或接触不良
作者: 凌金旺    时间: 2007-11-13 12:08
电源早就换过了.MOS管也换过了.我现在换换晶震看看..结果期待中>>>>>>
作者: 凌金旺    时间: 2007-11-16 11:21
原帖由 氧气哭了 于 2007-11-13 09:23 发表
换了晶振后一切正常了!! 多谢各位的意见!!
