ZXCVWtest
标题: 开机显示“turn off power AND REINSTALL THE JUMPER in normal mode posiron” [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2010-8-5 15:59
一块intel原装板子 换了个显卡插槽 ,开机显示“turn off power AND REINSTALL THE JUMPER in normal mode posiron”
中文提示: 关闭电源,主板跳高级模式去!
问题是主板上九两个跳线 一个是 BIOS 跳线   一个是声卡跳线
不知道是哪里的问题!
作者: 大明电脑    时间: 2010-8-5 18:38
应该是跳线帽 没插对吧 仔细检查下
作者: 缺氧    时间: 2010-8-5 21:21
跳线帽 插对了呀!插不对 都点不亮的!
