查看: 1829|回复: 5
windows下连网出现问题
发表于 2010-8-5 15:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位大虾,
我碰到一个棘手的问题,有10PCS左右的同型号主板,修好后进windows发现网络连接是"!",就是说不能自动获取IP地址,手动设置IP没有问题,大家有碰到类似的问题不?请指教该怎么搞了?
发表于 2010-8-5 16:39:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
网络中有没有dhcp服务器啊?没有的话是不可能获取的
发表于 2010-8-5 16:50:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新装个系统试一下
发表于 2010-8-5 17:39:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有!不一定影响使用,你可以在本地连接属性里的的第二个复选框去掉就行了
发表于 2010-8-5 19:44:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 太行电脑医院 的帖子
谢谢各位,但是这些都是治标不治本的,我的客户不是电脑小白!
发表于 2010-8-5 21:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外围电容不良,或者网卡本身不良,PCI-E信号不良
