标题: 海尔W12 开机报警 大概一分钟后断电 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-8-5 13:39
海尔W12
开机报警   有间歇的“嘟”声  一直持续  直到进系统后断电   整个过程不超过一分钟
拆掉键盘风扇   一样报警  内存换过也一样  重新换别的带系统的硬盘也一样
求个维修思路
作者: 凝海    时间: 2010-8-5 13:48
这种掉电的没什么好思路,我这只有个笨办法。打PWM各控制波形,查温控。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-5 13:52
要不可能是IO坏了,导致连键了!
作者: 王志佳    时间: 2010-8-5 17:05
是不是电池没电了报警?
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-5 17:22
开机后风扇转不转?
裸板,把CMOS电池扔掉,加健康的CPU,加喇叭,接内屏,加合适的电,不加内存,开机,看是什么情况
再加上健康的内存,开机,看是什么情况
作者: 王先佳    时间: 2010-8-5 18:27
COMS电池有电
内存换过
作者: 笑客    时间: 2010-8-5 19:48
刷个新的BIOS,你会觉得生活会更美好一些。
作者: 王先佳    时间: 2010-8-10 00:28
郁闷的是   这个机器居然不亮了 真是郁闷 啊
自己不亮了!!!
作者: 增阳    时间: 2010-8-24 13:02
H8  有问题,但是它是由程序的。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-8-24 13:23
裸板测啊  什么都不要 只上cpu和内存  插上喇叭  开机  看他叫不叫  不叫就好说了 叫的话把I/O加焊试试   在不行就查各路的控制吧
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-25 22:13
自己不亮了!!!
王先佳 发表于 2010-8-10 00:28
现在就按照不亮的修发修! 只要亮了 估计前面的问题就解决了  重点排查  io   和网卡 等 pci上的设备
