测量主板贴片电阻的阻值问题
micsnd
2010-8-5 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-8-5 13:14
要拿下来量,在线测量有可能并联着其它电阻,测量是不准的。
micsnd
2010-8-5 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-8-5 13:26
是的,方法就是那个方法,数据在线上测到的不一定准。
qiushengjian
2010-8-6 08:39
哈哈~!基础工,不会用万能表~!先测表笔准不准,然后再测,一般贴片电阻都比较准的,M档量一般不太准,用200K档来测~!
micsnd
2010-8-10 04:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jeek2008
2010-8-10 10:14
好像只有5。1K的电阻,没有2。1M的,如要用2。1M的一般就2M或2。2M代用。除非要精密电阻,但精密电阻不是三位数的。
西太凉
2010-8-10 10:25
应该是215吧
jsgh
2010-8-11 22:10
交换一下表笔试一下。
