申请转证-光驱维修一例(未通过)
mzlhk
2010-8-5 12:36
申请转证-光驱维修一例(未通过)
接一光驱,故障是通电后自己弹进弹出。
解决方法:
这个故障比较常见,一般为机械故障,是由于光盘托盘没有到位引起。
首先拆开光驱,通电后把盘托弹出,然后断电,用手把盘托推进去,到位后发现电机附近一齿轮没有到位,用镙丝刀向左推了一下盘托就到位了,再通电,自动弹进弹出的故障消失,然后装好外壳后再试,新毛病出现了,这回是按开关后不出仓了,重新打开外壳加电再测,可以正常出仓,仔细观察后发现,夹盘用的那个东东(非外壳上的那片)中间少了点什么,看了一下光驱上外壳,发现那个夹盘的圆片上多了个东西,原来是下盘上的那个圆型磁铁开胶了,被吸到上面去了,取下它涂了一点热熔胶重新装回下夹盘的洞里,装好外壳再试,一切正常了。
以上所说的部分地方可能是描述不太清楚,等摄像头买回来了,我上传一下图片,大家就清楚了。
