标题: 大家进来看看这是什么毛病?? [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-5 12:25
标题: 大家进来看看这是什么毛病??
华擎 P4VM800  走到这里就死机了,BIOS刷了,内存,cpu都换了,大家看看是什么原因 ??
补充:谢谢各位的解答,我把南桥从新植株了一下,OK了!!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-5 14:07
死机的时候,检测卡代码跑多少?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-5 14:12
    有没有注意温度?换CPU试下没?把负载拆下来再试试,
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-5 15:54
回复 xiaoxiao9654 的帖子
     检测码 显示 75
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-5 15:57
回复 xiaoxiao9654 的帖子
     检测码 显示 75
作者: 凌寒    时间: 2010-8-5 16:00
下一步应该到检测IDE设备了,打IDE接口的对地值跟复位正常的话就加焊南桥。
作者: shitianzhu1988    时间: 2010-8-5 17:20
把硬盘拔了试下
作者: 大明电脑    时间: 2010-8-5 18:43
如果你插了IDE硬盘  没有检测到IDE硬盘也会卡在这 但是不是死机,过一段时间就过去了
作者: 丛林深处    时间: 2010-8-5 20:15
应该是 硬盘吧,我遇过一次硬盘有很多坏道
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-5 20:41
最小化系统试试,还不行很有可能是南桥的问题
作者: 乐天    时间: 2010-8-5 20:50
看一下IO周围的元件,PNP的MOS
或者是IDE初始化不良了
作者: 和平时代    时间: 2010-8-5 20:56
换正硬盘看下,在换下显卡,不行加焊桥
作者: liusheng152    时间: 2010-8-5 23:42
换了数据线没有 不要忽视数据线
作者: 冬雷    时间: 2010-8-5 23:53
对呀,你得先最小化系统先。不接其它设备看情况一样不?有变化就是其它设备故障引起的,还是一样的话再查主板了。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-8-6 17:59
我感觉应该是CMOS这一块有问题,我修好过.
作者: 江伟888    时间: 2010-8-6 18:18
换南桥吧[url][/url]
作者: 车内有小孩    时间: 2010-8-6 18:49
南桥 网卡
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-6 22:53
回复 技通电脑维修 的帖子
跑75  IDE检测不过.
作者: 西樵杰俊    时间: 2010-8-6 23:26
无硬盘时还是停要这里的话
那是内存初始化不正常
内存槽或桥的机会很大
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-8-6 23:31
跟我昂达965PD 一样的问题 重新植株桥就没事了~~~
作者: 捷迅科技    时间: 2010-8-7 08:16
不接内设看一下还会不会卡在这里。如果不是卡这里就应该是外设的问题。零件要一个一个的排除。整机的话就应该是这样。先用最小系统。
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-7 08:25
晕死,说什么呢
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-7 08:37
谢谢各位的回答,我把桥重新植株了一下,OK了!!呵呵...
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-8-13 10:19
居然会是南桥问题哦。一般能到自检的话我都怀疑不到主板身上了
作者: 熊辉    时间: 2010-8-13 14:10
外设出故障卡死。或者是类存电路的MOS管有故障。我以前遇到过这种故障
