标题: 求各位老兄帮帮 [打印本页]
作者: 极速电脑科技    时间: 2010-8-5 11:24
标题: 求各位老兄帮帮
现有一片AM2r主板,在入系统前正常,进入XP后自动关机,求助。系统已重装过。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-5 14:15
先换个好电源试一下,我以前也遇到这种故障,换电源后故障排除。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-5 15:56
测各个供电有没在正常值内,如果单桥的压一下桥看看。
作者: 小门    时间: 2010-8-5 17:45
先把配件换一边
作者: 大明电脑    时间: 2010-8-5 18:39
先检查散热
作者: liusheng152    时间: 2010-8-5 23:56
确实 先看散热正常不, 在看电源
作者: lsjws    时间: 2010-8-6 08:35
全盘格式化,重装系统。先把软件问题排除。
作者: 虚竹    时间: 2010-8-6 08:43
在排队电源、散热的故障后,你就是重点检查硬盘,如果最后确定故障在主板,你可以重点检测复位门电路!
作者: 我想无情    时间: 2010-8-6 18:54
是不是每次都这样,会不会是BIOS的问题
作者: wgfz290    时间: 2010-8-6 19:40
我也有一块板是这样的,开机自检的时候都正常。就是滚动条过后要进入系统的时候就断电。不过观察CPU供电有三个电容有些鼓。还没来得及换,不知道和它有关没。
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 21:25
回复 极速电脑科技 的帖子
一般是温度过高保护  可以先进BIOS里面看一下温度会不会很高
