IBM T60如何去胶
清荷
2010-8-5 10:48
IBM T60如何去胶
请问师傅们,大家在维修IBM T60、61像这种显卡带胶的,如何去进行维修,说说经验!
有的说在机器上先给它预热再去胶,有的说在机器上用镊子一点点的去,请问师傅们是怎么弄的?
xu645558099
2010-8-5 10:50
IBMT60是灌胶的吧,我们这灌胶的一律不做,换主板
凌寒
2010-8-5 10:54
如果只是外面有胶的加热到100多度时用镊子一点点的去,是里面有胶的用测温线测温度达到溶点时暂停1分钟等他完全溶化后用点力把显卡取下来。
sjh
2010-8-5 10:58
直接做BGA,不过风险比较大,请跟客户沟通好之后再做,
锦成科技
2010-8-7 15:50
LS很有意思,呵呵。。。
清荷
2010-8-10 09:34
郁闷呐,修这种机子,不过还是经验很是重要,一楼的朋友直接换主板啊,哈哈,你们哪里多少钱一块呀?哈。。
xcli168
2010-8-10 11:07
已经有三块板报废了;不是蛮好搞的
大泡泡
2010-8-20 14:22
正好遇到这个机子 试试看
鸣扬科技居丹
2010-9-8 13:18
直接上焊油。。要用渗透性比较好的焊油。加温到245度,可以直接拿下来。。考察了好几种焊油。一种叫小岛的焊油效果最好。有兴趣可以试试
130293
2010-9-8 21:46
风枪开到200度,对着吹,用镊子挑干净再上bga
stare900116
2010-9-8 21:59
看你自己的本事啦,直接上BGA拆焊机可以搞定的,也可以用热风枪加热去掉
ibm007
2010-9-8 22:09
小岛的焊油?那里出的?
鸣扬科技居丹
2010-9-21 11:20
IBM的封胶镊子是清不干净的。边角锡球都是封胶。
陈四毛
2010-10-19 08:08
只有用好一点的BGA,化了就好办了,慢慢地拿出来就可以啦
haibin088
2010-10-20 10:59
这东西经验很重要,不过我觉的先用风枪一边加热一边用镊子刮下来的方法还行,可以试一试,不过不能太用力,以免把板上的信号线刮断了
pengzhichao38
2010-10-24 21:00
这种打胶的显卡还是不要做的好,一不小心就会掉点。
安康电脑维修
2010-10-26 12:59
呵呵呵 你们
majia1986811
2010-10-26 21:24
弄不干净的能不能用天那水去洗啊
dongdongnice
2010-10-28 00:10
我们隔壁师傅,用土炮,单温区一样做,没有事的,一定要做好防护工作,挤珠就不好玩咯
chinaupro
2010-11-5 22:17
方法一:淘宝里边有专门卖去胶剂(涂上以后等待的时间比较长,对PCB腐蚀性比较强),过几个小时后,黑胶会变得不那么坚硬,这时在做会比较容易取,成功率相对会高很多,缺点就是等待的时间太长。
方法二:用铝箔纸把显卡的周围都粘上几层,第一层可以紧贴芯片,第二层必须要离第一层铝箔纸一定的距离,因为空气也是阻碍热量传播的,这样粘3层左右就可以了,显卡周围的正面和背面都要相同,做的时候最好在芯片的四个角放上一点Pb的焊老,当焊老都融化了以后在等上十五秒钟以后,芯片基本上就都已经融了,这时用镊子取下芯片就可以了;最重要的一点就是在粘铝箔纸的时候一定不要把几层贴的很紧,不然铝箔纸也是金属,导热也是很快的,一定层与层之间有空隙才可以。祝看到此贴的朋友修一个成功一个
duyilong1234
2010-11-6 14:40
加热再除胶温度因人环境而异
ahvicwei
2010-11-6 15:03
主板下面点胶的,都是要拆下来植球。直接加热多半要溢锡的啊。
思皮
2010-11-6 21:05
经验还是经验。
ToninoT
2010-11-23 23:01
我做灌胶的一般是直接取下BGA,重新植球。
sbxk1979
2010-11-24 22:12
据我的听说,这种灌胶的做起来是很危险的,如果有人解决了这个问题,拿出来分享一下呀。
鸣扬科技居丹
2011-5-2 16:26
回复
ibm007
的帖子
一种叫MK-540的焊油。据说是小日本的东东
5号站
2011-5-2 16:48
用风枪吹着拿聂子剔了,有时还是可以的
金科、123
2011-5-2 17:41
各位大师们方法都对 不过全靠小心 取之前应该和客户说好这显卡会爆珠 然后再取
任小文
2011-5-13 12:39
风险太大了
甘泉MAL
2011-5-13 12:55
呵呵 都是大师啊!
提刀上梁山
2011-5-13 14:40
我这边做法如10楼!
jzfs
2011-5-13 14:43
做黑胶得胆大心细。搞那个我们都用螺丝刀搞下来
挚爱
2011-5-13 16:17
先加焊下看看,不行的话拿下来重做
从天降高
2011-5-14 14:37
同问,这个难题困扰我很长时间了,郁闷之极。
weilq
2011-5-15 00:00
先用热风枪对着胶吹,小心一点一点用镊子把胶刮掉,但是要小心不要弄断PCB板上的线。然后直接上BGA返修台。当然拆这种芯片,经验非常重要,要用巧劲,而不能用蛮力。否则主板上掉点就不好弄了。
zanenerv
2011-5-15 10:57
直接换板把,这个不太好弄的
bing021
2011-5-16 15:57
加焊膏直接加热到255,用摄子小心的取下来,重新做BGA
lml556556556
2011-5-16 16:03
是不是结合一下效果会好一些呢,把风枪开到两百六七,风速开到4左右,在用烙铁往下拨。取芯片是第五段,温度到270度持续1分钟,再用镊子 从四个角慢慢翘起 再用吸盘往下吸
topcookie
2011-5-16 19:17
灌胶的做BGA确实风险太大,很容易掉点的,先跟客户说好吧,真要是作不好只能换了,以前作过一个这种的,结果掉了三个点,飞线解决了,运气好了不会掉点,楼主自己把握吧
硅谷动力
2011-6-9 16:18
高人啊,我手里有片不赶做
怕搞费了
mei
2011-6-9 17:31
先用850吹用镊子挑除再上BGA
w5624607
2011-6-11 11:36
和客户说好,开400°吹胶取下来 做 ,,比较难搞定
叁省吾身
2011-6-11 11:38
不取胶,直接上高温取下来,注意隔热
jiangmin
2011-6-14 22:06
灌胶的去胶很危险!
xmlayxf123
2011-6-14 22:12
这个自己一般都是用风枪吹到,一边用风枪吹的,用镊子取的,把大部分的取掉就好其它的可以在做BGA的时间用点力拿下来么
admin99
2011-6-14 22:14
IBM的黑胶不好除,不行就换板
夜听风雨
2011-6-14 22:28
土炮 温度控制到235度左右直接翘
619474095
2011-6-14 22:37
那显卡我取下来不掉电为什么就要掉绝缘漆呢 绝缘漆掉了就要连锡 很不好做呢
136078976
2011-6-15 00:17
灌胶的很难做呀
wsk3917
2011-6-30 00:41
经验之谈呀,学习学习了
huang8425351
2011-6-30 08:01
每次签到就没有占到过第一的
zzjj1218
2011-6-30 11:41
acf去除液
修不好就换
2011-6-30 13:40
是黑胶吗?我也遇见过。 刚开始吧 用风枪边吹 边用镊子夹 到最后还把信号线弄段了 酒精,洗板水啥都用l了 就是弄不掉。。。
zy219251
2011-6-30 18:28
T60,T61这种机子
要么别坏~要是主板坏了就节哀
虽然可以去胶,但是去一下很麻烦
价格收的高客户不愿意,收的低自己划不着,真的很难弄
ma1050
2011-6-30 18:41
呵呵 这个不会的 我做过好几个 都好了 但是要风干绿漆 涂上去 呵呵 涂不好返修的机器会很多次罢了
ma1050
2011-6-30 18:45
我建议直接取下来 呵呵 掉漆没事 只要点不要太多就行了 掉漆的话就用风干绿漆给补上去就行了 要等漆干后在做上去就OK了 我做了好多次都好了 呵呵 风干绿漆没有就赶紧买去 这个东西用的很多 价格不会太贵的 呵呵 几块把 好的话 十几块 加油你 不要修到这个机器就不行了 这个机器最好修的 怕就怕返修呵呵
德悦小胖
2011-6-30 19:05
温度掌握好 直接硬翘下来!就算边上的胶去掉中间还灌了胶的!我的做法就是下面温度高上边温度低!防止暴桥,持续一段时间那镊子触下周围的小电容只要能动的话直接拿个改装小平口一翘就下来了!而且不掉点!我也是做了很多次积累出来的经验。呵呵!有什么不懂!可以加我QQ7514956
zy219251
2011-6-30 19:42
一般就选择换主板
T60,T61类的实在不好修
费神还不好收钱
alexroy1982
2011-7-8 10:22
工厂里面好像都是先融胶之后再做BGA的
十年见英雄
2011-7-22 11:57
好难取下来啊 温度得怎么控制啊?
xinxce
2011-7-22 12:28
T60的胶比较简单 加热之后就能去掉
路边维修
2011-7-22 12:29
这个问题很难搞,压力比较大
路边维修
2011-7-22 17:37
直接换板吧
xhzzh
2011-7-26 11:00
用电烙铁小心慢慢刮,黑胶是去掉的
你的名字丶我
2012-8-20 10:01
{:soso_e127:}
