南桥 北桥 供电 测试 和好坏 怎么判断啊?
铭威本本
2010-8-5 10:25
通常一台不显示 的本子 南桥 北桥 供电 测试 和 好坏 怎么测试 判断啊? 请大伙给个意见
sjh
2010-8-5 10:32
南桥打USB接口,硬盘接口的阻值,BIOS的AD线,
sjh
2010-8-5 10:34
北桥一般打显卡的AD线和CPU的AD线,
sjh
2010-8-5 10:36
供电首先打各电感的对地阻值是否正常,如果有短路先修好,再看各电感对应的电压是否正常,
铭威本本
2010-8-5 10:45
那对地阻值 一般多少为正常啊???
栋栋学维修
2010-8-5 13:41
回复
sjh
的帖子
请问一下AD是什么意思!
梅露洪
2010-8-5 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sjh
2010-8-5 17:05
回复
栋栋学维修
的帖子
AD线就是数据线,
梧桐叶
2010-8-5 17:16
a address 地址 d data 数据
栋栋学维修
2010-8-6 09:14
回复
sjh
的帖子
哦,谢谢你,知道了,以后还有很多不懂的,还须教导,谢谢
sjh
2010-8-6 09:53
回复
栋栋学维修
的帖子
不用客气,,大家一起学习,共同进步
栋栋学维修
2010-8-6 16:40
回复
sjh
的帖子
是的,呵呵,大家一起共同进步,我加你为好友了
小不才
2010-8-6 16:53
呵呵,大家一起学。
修不来乱整
2010-8-7 19:54
这个不个光芯片,还真不好测
hry8232026
2010-8-7 21:22
南桥打USB是什么意思?
我是刚来的
2010-8-7 22:13
服务小组真体贴啊
xu050209
2010-8-7 23:48
回复
hry8232026
的帖子
USB的数据线 中间两根 对地短路则南桥坏
hry8232026
2010-8-8 21:27
回复
xu050209
的帖子
那无穷大说明什么呢?
大维修员
2010-8-8 21:30
无穷大说明南桥空焊或主板断线了
hry8232026
2010-8-8 21:58
硬盘接口的阻值,BIOS的AD线北桥一般打显卡的AD线和CPU的AD线这些怎么操作能说的详细点吗
xu050209
2010-8-10 09:36
回复
hry8232026
的帖子
无穷大说明南桥空焊 或USB到南桥的的电阻损坏
寂寞达人
2010-8-10 12:02
打USB对地的阻值啊
