标题: 大家帮我看看 我这样做是否会出问题 [打印本页]
作者: 联成科技    时间: 2010-8-5 09:25
情况是这样的 我昨天接到一个显示器 他的VGA线是接在显示器里面的 他外面部分线 已经有断线了
于是我更换,发现我买的线的接口和人家原来的不一样。。(我是新手第一次换这个)记得在学校学的时候 主板VGA 接口 要的是 123 RGB   13 14 行场信号   根据打对地阻值 找到了 三基色 都是75欧 然后我用他原来的线 找到了 行 场信号 然后我又接了一个地线  一共就接了这6个线。。。 然后测试。可以用 显示正常
我想问的是 这样接不会对什么 照成 危害吧   因为他原来的好象是 14个线
作者: 神话    时间: 2010-8-5 09:32
好用就行了,一般没事的。
作者: 联成科技    时间: 2010-8-5 10:58
恩,没事就行,
作者: lyshui1227    时间: 2010-8-5 11:04
应该不会有事,实际使用的也就这几根
作者: sjh    时间: 2010-8-5 11:04
能用就OK了,不会影响别的,
作者: 联成科技    时间: 2010-8-5 14:59
用起来是没问题 我烤机3个多小时 没发现什么问题。。
作者: 洪演毅    时间: 2010-8-5 19:41
可以显示  应该是没问题了
作者: hry8232026    时间: 2010-8-5 22:00
基本没问题
