HP 6220有3V-5V按开关无反映已经修复
xin已苍老
2010-8-5 08:06
虽然修好了,但是有点蒙的。大家分板下看是怎么回事,
一台6220上电流表一看,待机电流大,摸南桥严重发热。换南桥
换完南桥待机电流变小,3V-5V 2.5V 1.5V待机电流都有了,但是按开关键没有任何反映。搞了半天不知道如何下手,后来发现BQ24703温度有点高,就换了一个,但是情况还是一样。BQ24703的温度也一样。实在没有办法了。我就把管理芯片TPS51020换了下。结果可以加电了。换TPS51020的时候量5V 电压5.2V多,不正常算不算正常所以就换了,但是好了。
大家分析下是怎么回事,TPS51020也不发热。怎么换他就好了,如果他内部有短路应该温度高才对
xin已苍老
2010-8-5 08:07
真是搞不懂,出现这样的情况,以前修的时候一出现3V-5V我就把管理芯片不算在其内,现在看来不是那么回事了。
xin已苍老
2010-8-6 23:46
呵呵。谢谢。难道是这样的。。。。
xin已苍老
2010-8-10 23:03
我觉得这是经验,我不知道别人是不是有了3V-5V就会忽略3V-5V的电源管理芯片,反正我一直是这样。可能描述上有点问题,理解一下。谢谢{:4_83:}
芯动科技
2010-8-27 21:33
的确是,一般这种情况我就不会再怀疑电源IC了,因为本身芯片不发烫,而且输出电压又正常,的确是不好弄明白。
