DELL 640M 怪问题
yjnui1986
2010-8-5 01:33
DELL 640M 怪问题
一当兵的哥们机器返回来好几次了,第一次拿来呢,开机掉电,于是拆开机器取下CPU电源芯片再重新焊上,OK通电了,可以开机了,正常了,这就是DELL掉电问题啊,很高兴,不一会进不了系统一进XP系统滚动条马上掉电,看看网友说的在CMOS把双核关了,好了可以进系统了,正常进系统不到一分钟又掉电了,电流0.2郁闷了,装系统都没问题,进WINPE ,安全模式再长时间也都没问题,就是正常进系统不到一分钟准掉电,没想法了,遇到过的朋友给点帮助
周明坤
2010-8-5 01:40
机器是集成显卡的吗?如果是北桥有虚焊的可能
yjnui1986
2010-8-5 08:24
是集显的,不知道有没有用,先谢谢了
科强笔记本
2010-8-12 18:14
显卡驱动也有关系的啊,不是吗?
科强笔记本
2010-8-12 22:16
CPU供电电容也会有无效的可能啊,不是吗?
