华硕A9T开机,死在LOGO画面!
喝自来水的牛
2010-8-4 23:10
华硕A9T开机,死在LOGO画面!
手上有台华硕A9T的笔记本,刚拿过来的时候是不通电,现在不通电的故障已经修好,却发现开机之后死在LOGO画面。而且开机你按F2可以进BIOS,在BIOS里面是不会死机的,外设 光驱 硬盘都认到了;最小化测试还是一样的故障,凭以往的经验,应该是开机自检时外设设备出现故障或者BIOS出错造成的,于是刷BIOS,换南桥,去声卡, 去网卡,还是一样;真的是没办法了,求教各位大侠,提提意见,指指路!先谢谢大家了!!!
喝自来水的牛
2010-8-4 23:18
怎么没有人回呀,自己顶个!!!
梧桐叶
2010-8-5 07:04
你这个故障 没有确定的维修方法 实在不行了 北桥也有可能出现这样的问题
大众客服
2010-8-5 07:39
往电源管理上想,你维修不加电是修的哪里啊?
喝自来水的牛
2010-8-5 07:54
我把北桥加焊试下
孟德勇
2010-8-5 08:25
这种故障现象比较辣手。
泪水雪飘
2010-8-5 09:47
估计是你修的那个地方。看看是什么吧。修的过程中。是不是碰到什么件了。
g529390666
2010-8-5 09:51
没遇到过这样的情况,bios 检不过去 也不可能卡logo的
张大朋
2010-8-5 10:15
换个BIOS试试呢
371833131
2010-8-5 10:53
这个问题太棘手了,一般的是南桥问题的多,或南桥外设损坏。
孙政昊
2010-8-5 11:04
楼上有一位说的对,因为你先修的不加电,是不是在修的过程,不小心碰到了什么元器件,或是连锡了什么的,如果这些都正常的话,先把硬盘卸下,只接光驱,只让光驱引导看会不会出现这个状况
喝自来水的牛
2010-8-5 11:24
你们说的都有道理,我也怀疑是自己修电源的时候出的问题,但是仔细检查了,没有出现连焊什么情况呀
吴朝军
2010-8-5 11:24
你看看CLK到位没?
ni2me
2010-8-5 11:50
可能性较多,不太好弄啊,控制信号针脚虚焊可能性大
泪水雪飘
2010-8-5 14:11
曾经碰到过MODEM坏。不引导的。。你裸板看看。
段叶枫
2010-8-5 16:52
这个机子好像南桥时常出毛病
2322751
2010-8-5 21:08
呵呵 那就要看看桥有没有做好啊 还有时钟芯片那
中晶光电
2010-8-6 10:22
你那机子修好 了没有呀。。。。。 我的机子也是这样的问题 你修好了 能不能分享一下呢 加我QQ 嘛 7018549 我发现在一个问题 一起研究下嘛
chenbiaofeng123
2010-8-6 10:28
还望楼主修好了到时告知大家一声,经验呀!
qiqi88
2010-8-6 11:04
这种问题太难了,,要我的话,,重点注意南桥
小不才
2010-8-6 17:14
楼上的我加你QQ交交流一下吧
myhome31
2010-8-6 17:38
把硬盘拆掉能跳过BIOS吗?如果能跳过应该是硬盘问题。
昔日重现
2010-8-6 20:38
南桥或者相关电路,PCI设备,网卡声卡一个个拆了试试
chenfuyu232356
2010-8-6 21:12
LOGO死机故障就是在BIOS和南桥上,换着看看
超一电脑
2010-8-6 21:42
遇到过北桥坏当机的
chjunhong
2010-8-6 22:09
我觉得是软件问题大些,换一个系统看看吧,
wsyanger
2010-8-6 22:29
我今天遇到一个方正的
更你这个差不多
客户是自己清洁了灰尘的
结果开机就不能引导了
可以进去bios
也能认到外设。hdd。。U盘。光驱等
按esc可以到引导项
然后你身边进去那个都不能引导
后来我无意间手碰到南桥非烫
估计挂的就是它了
后来客户拿走了
是hbm的桥
ymger
2010-8-9 20:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红尘一笑哈哈
2010-8-9 21:07
应该是修理的过程中碰到哪里了吧
无此帐号
2010-8-9 21:27
上次也是华硕的我只遇到南桥坏了,如果你确定南桥换好的情况下只能拆和南桥相关的东东了,另外注意一下猫,拿掉试试!
