标题: 联想k41的怪问题 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-8-4 21:38
标题: 联想k41的怪问题
客户拿来的时候上电0.06-0.4
感觉没过cpu
拆机裸板上电
待机0.06
按开关能触发
到0.22的样子就不动了
测8770电压8脚有19.2
可是输出脚没有电压
几乎为o
加焊过夜换过cpu电源管理芯片
现在没有思路咯
  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\$6$MZZVLYAPT{1VSX002T{7.jpg
联想K41.pdf
986.02 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 5ff5197    时间: 2010-8-4 22:20
现在是不跑U看一下北桥.
作者: wsyanger    时间: 2010-8-4 22:22
为什么要看北桥呢
作者: wsyanger    时间: 2010-8-4 22:23
为什么要看北桥呢
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-5 10:18
你看8770的工作条件满足了没有?
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-5 10:31
先看一下芯片的工作条件满足了没有,如果条件满足了,很有可能输出被负载拉低了,重点看一下北桥,CPU嘛最后看,因为CPU一般情况下不会有问题的,而且从你描述的电流来看,应该是南桥去给北桥复位,或是北桥在上电的时候出现问题了。查一下吧
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-5 10:34
再一个我看你的机器待机电流也有偏大,应该在0.03左右吧。
作者: sjh    时间: 2010-8-5 10:50
不知道你的机器是不是CPU核心供电没有呢,还是不跑U呢,问题确定之后才好做下一步的维修工作,
作者: wsyanger    时间: 2010-8-5 21:30
谢谢大家的帮助
   我下了图
仔细研究了哈
本人新手
不怎么会看图
所以、、、、
最后找到是8770的
