ZXCVWtest
标题: 今天碰到一台玻璃厂里的打胶机被锁 [打印本页]
作者: 海鸥飞 时间: 2010-8-4 20:29
因为本地的玻璃厂刚买的机器。本地的玻璃厂认为机器提供厂提供的机器质量不好。没有答应在设备都装好后就结余款,结果本u地的玻璃厂的机器在正常用了10天之后就不能正常使用了。联系设备厂说机器被锁。要打去余款就马上来人调试。
本地的玻璃厂认为即使给钱。也有可能不来人。就叫我去看看。第一次搞机器。见机器开机后液晶屏的操控界面都出来的,就机器不正常运转。打开机器后发现有个实时时钟芯片1302。我把它的4.5.6脚挑开写入以前没有被锁的时间。机器正常运转。
但现在就还有两个控制加温的头部正常。一个不加温。一个加温不停。
因为在此之前把钟芯片1302的电池断过电。是不里面除了时钟信息。还放了别的什么数据在里面的。现在我只是恢复了时间。别的数据还是没有造成机器部分功能缺失
望大侠指点
作者: 宇光 时间: 2010-8-4 22:03
唉,难办了,很多时候只能找原厂了。下面是有关DS1302时间锁原理及编程的一篇论文。
DS1302时间锁.pdf
(126.2 KB, 下载次数: 77)
