标题: 天逸F31A有显卡通病吗? [打印本页]
作者: 陆通    时间: 2010-8-4 19:57
标题: 天逸F31A有显卡通病吗?
收到一天逸F31A,开机没几分钟就会出现条文,乃至死机。
觉得温度过高,拆机,发现散热管道污垢堆积,除之,CPU北桥及显卡上涂上散热硅胶,装上散热管,开机数小时,很稳定,没有出现以前的条文,以为大功告成,睡觉。
一早,试开机,数分钟后还是出现了条文,晕。于是再拆机,装机,出现了半屏图像,是满幅的半屏哦,开机就出现这种情况,证明是硬件问题,上网一查,好像是F351A的显卡通病,接下来不知怎么办才好,请大侠们指点一二,谢谢
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-8-4 20:06
加焊一下显卡
作者: wangjunbo    时间: 2010-8-4 20:10
这种问题就不要在这里说了嘛。。。
作者: 陆通    时间: 2010-8-5 19:01
到底应该怎么做?无从着手啊,请大家提示一下吧
作者: qiqi88    时间: 2010-8-6 11:09
显卡加焊下,,最好重新值球
作者: 小松维修    时间: 2010-8-6 11:15
这个显卡是通病   昨天我接了一个f41  集成的   做了北桥后还是一样   真是郁闷
作者: 南京流浪    时间: 2010-8-6 11:18
显卡加焊下,,最好重新值球
