海尔W66 适配器能开机 电池不能上电 求助
王先佳
2010-8-4 19:30
海尔W66
用适配器能开机 有时也会插上适配器自动上电
但是 用电池不能上电 电池是正常的 电池也有电
换过新的IO 不能触发 估计是有资料的
换过新的IO后 用电源 适配器时PU10 (OZ8602GN)供电为 3.3V
PU1 ( 51120)工作电压正常
IO无工作电压 晶振不起振
动态 3V 5V 没有
求维修思路
openearth
2010-8-4 19:40
如果上适配器正常,先查下电池供电电路。
王先佳
2010-8-4 19:46
查了 电池IC工作电压正常 电池输入电压为12.63V
无ACAIN 电压输出
佳迅电脑
2010-8-4 20:18
电池供电路问题
凝海
2010-8-5 08:50
这不就是N211的板吗?我咋记得EC不带程序........适配器能上电,电池不能,你看下图纸的61页,有用电池开机的时序
(71.5 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-8-5 08:49 上传
B代表的是电池开机
栋栋学维修
2010-8-5 12:06
楼上的真高,我只是知道电池供电出的问题,但还是不能帮别人解决问题,呵呵
葛明峰
2010-8-30 10:15
插电池上电能不能显示?不上电的时候电池电压有没有导通过来?
板修不好
2010-8-30 10:33
看看6232有没出待机电压。
