方正R511加电跑5045
我来修一下
2010-8-4 18:44
方正R511加电跑5045
这帖原来发过,但问题一直没解决,此主板是方正R511通用的主板,来时不认光驱。后换光驱发现时认时不认,以为南桥脱焊,于是直接加焊南桥,焊完以后问题来了,加电再测试,不过内存了,测试卡跑5045,测量各路电压,感觉都很正常,南桥周边的小元件也查也,没有脱焊或脱落的。怀疑南桥可能做坏了,于是又换了一个,现在故障还是不过内存,现在没办法了,发帖向各位请教。(北桥为VN800,南桥为VT8237R,做完南桥后发现此板也充不了电了。)
本本超
2010-8-4 20:17
今天接了一台方正的机器也可垃圾,用的芯片组和你一样,,我这个老死机,北桥超汤,这个桥不好做
红尘一笑哈哈
2010-8-4 22:27
楼主这个板号是什么啊 我好找个图纸分析一下啊
易修维捷
2010-8-5 10:17
怀疑哪里就修哪里,胆大心细
我来修一下
2010-8-10 18:17
此板型号为LM7RMB 。
我来修一下
2010-8-10 18:19
自己收的机器,所以一放好多天
我来修一下
2010-8-17 11:34
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
此板型号为LM7RMB
我来修一下
2010-8-27 13:46
这块板看来在我手里要废掉了,没一点头绪
chenbiaofeng123
2010-8-27 15:11
方正这类的板子会把人给弄疯的!
秘密基地
2010-8-27 18:46
回复
chenbiaofeng123
的帖子
秘密基地
2010-8-27 18:46
北桥看看。。
平平科技
2010-8-27 18:59
自己的机子爱怎么搞就怎么 搞啊就按不过内存来修 是不是把北桥烤虚了
我来修一下
2010-8-27 23:11
事后北桥也加焊过了,没招啊,怕的是PCB OPEN
