查看: 1844|回复: 5
FOXCONN 945主板重启
发表于 2010-8-4 16:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN 945主板过了LOGO就重启了,另外主板上的板载红色指示灯通电后还亮,按开机按钮后就灭了,请各位帮忙分析一下是主板哪一块的问题?(除了主板没有换其它都换过了)
发表于 2010-8-4 17:10:53 | 只看该作者 �
先查板子上的电压时钟,滤波电容吧
你这个属于比较复杂,牵涉面较广的故障哦
发表于 2010-8-4 20:58:15 | 只看该作者 �
先查一下开机电路,再查一下北桥和cpu座是否虚焊。
发表于 2010-8-4 21:55:51 | 只看该作者 �
赞同上面所说的啊
有道理了
发表于 2010-8-5 08:29:52 | 只看该作者 �
BIOS一定要先排除,然后查一下各供电,时钟。
发表于 2010-8-5 10:13:24 | 只看该作者 �
回复 等你好久了 的帖子
先换内存 CPU  显卡等设备排除  再不行刷BIOS
