HP 6220 出现LOGO以后自动关机(掉电)
xin已苍老
2010-8-4 16:10
一台HP 6220拿过来不加电,待机电流大,换了南桥和TPS51020可以加电,上屏可亮,但是到了HP LOGO界面以后就自己关了机。单主板和屏也是一样,CPU和内存全部换过。主板上线圈电压都正常。大家帮帮忙,。
0
xin已苍老
2010-8-4 16:24
论谈里在那签到呀,怎么找半天没有找到呢
m456789
2010-8-4 16:41
是不是散热问题,不行刷BIOS,不行再换南桥。
xin已苍老
2010-8-4 20:43
明天告诉大家结果
edwmanlo
2010-8-4 22:49
重新刷BIOS吧
春不老
2010-8-4 23:28
有可能是南桥的问题吧
xiaoxiao9654
2010-8-4 23:34
回复
xin已苍老
的帖子
(37.21 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-8-4 23:31 上传
yjnui1986
2010-8-5 01:47
HP 这款不可能是BIOS问题吧,别人说开机挡LOGO才刷BIOS啊,他是到LOGO就掉电啊,从开机到LOGO才几十秒,也就是说每开机几十秒就掉电,我看还是先换个电源芯片,不行再做桥,毕竟做桥成本大
tonyxu
2010-8-5 03:30
这款机南桥容易出问题
xin已苍老
2010-8-5 07:51
就是一开机出HP LOGO就掉电了,南桥换过,后来怀疑没做好又加焊了下。有了一个芯片摸上去温度有点高大家说说正常不。BQ24703充电芯片,但是我也换过了,还是一样的情况
xin已苍老
2010-8-5 08:11
是爱出问题,我换了南桥,后来怕没有换好,直接又加焊了下的。
qiushengjian
2010-8-6 08:47
挂上CPU风扇试试,也许会有意外收获~!
常念念
2011-5-24 17:56
我的是开机到LOGO就不动了
是不是BIOS坏了
冬羽
2011-5-24 19:22
刷下BIOS吧,不行的话再刷回来。。
冬羽
2011-5-24 19:23
刷下BIOS吧,不行的话再刷回来。。
lvyan1989
2011-5-24 19:44
学习中,期待高手解答。。。
1078443797
2011-5-24 20:03
我建议先刷BIOS
冰城D调
2011-5-24 20:54
回复
xin已苍老
的帖子
签到不能用了
tongve
2011-5-24 22:02
有没有换显卡或北桥,可能是供电后级负载有保护
topcookie
2011-5-25 22:01
都亮机到Logo了不会是后级保护,显卡有可能,先排除散热问题
359550551
2011-5-25 22:34
还是先刷bios看下吗 应该不是显卡就是不上散热片也不会还没翻logo就断电撒
提刀上梁山
2011-5-26 13:11
裸点的先上个散热看看?不行还看楼上大大的吧!
