标题: CPU供电压偏低 [打印本页]
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-4 15:30
标题: CPU供电压偏低
一片865主板采用478座的CPU,之前是CPU供电管发烫,整块板也爆了许多电容,换了明白故障元件后,就不复位了,测CPU供电上CPU只有0.91V,不上就0.7V,电源主管理IC是RT9248A,它的VID电压均为3.3V(VID0~VID4和VID125都是3.3V),请问是什么原因?
作者: kun616    时间: 2010-8-4 15:37
主电源IC坏了。VID的电压没全部都是3。3V的。至少有一条或以上没有电压或者0。多V的`
作者: 大明电脑    时间: 2010-8-4 18:30
先查内存供电桥供电正常不  然后再查电源IC的供电 EN与VID组合
作者: 涵山    时间: 2010-8-5 10:43
回复 深度电脑电器 的帖子
0.91V的CPU供电是正常的   一般这种电压 不支持C  2.0以下的U  所以你最好的是一个CD的U试试
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-6 21:10
回复 涵山 的帖子
    我换了很多个CPU都还是不行,还是一样不复位
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 22:19
回复 深度电脑电器 的帖子
VID组合全为高电平是不对的 先查VCCVID这个电压有没有  这个电压有没有VID组合一般是座子的问题
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-7 08:05
回复 涵山 的帖子
    应该不是座子问题的,因为之前他送来时只是爆了很多电容,我换上后,也点亮几次,再来拿的时候发现点不亮了,再就发现CPU供电管都非常的烫,我把CPU供电管换了就成了现在的故障
作者: 涵山    时间: 2010-8-7 10:03
回复 深度电脑电器 的帖子
是不是座子问题 要你查过才知道
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-8 08:59
回复 涵山 的帖子
    这个要怎么查呢??用带灯假负载?(我没有,只有不带灯的)
作者: 三石科技    时间: 2010-8-8 09:29
CPU供电管没换好,把电源IC挂掉了
作者: xtkxk131    时间: 2010-8-8 11:08
0.9V左右的电压应该是CPU不支持造成的。换CPU再试
作者: 我菜菜    时间: 2010-8-8 11:13
试座子的问题 没灯座 就用手压座子试试 或者先清洗下座子 有的时候座子脏了也回这样
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 12:02
换个电源IC试一下
作者: 涵山    时间: 2010-8-9 17:09
回复 深度电脑电器 的帖子
没灯座就只能上假负载打假负载上面AD线的对地值了
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-11 08:17
回复 涵山 的帖子
    量了一下32位和64位的数据和地址线的对地阻值,阻值只相差2欧,一般为417至419,这应该算正常吧?
作者: 六安远航科技    时间: 2010-8-11 08:21
楼主还是要有自己的思路!一步一步往下查!肯定会查出来!
作者: wudaxing    时间: 2010-8-11 08:30
见过几片到我这里二修板子,原先是爆电容,但是还可以跑字甚至进桌面,一修换了电容后就不跑字了。LZ查查。865是不支持C2.0以下的U,上这种U电压就0.9左右,挡00,无Res.
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-8-11 20:11
回复 wudaxing 的帖子
    我的情况和你说的波为相似,我的现在是上不上U都是0.9V,有时是0.7V,各种频率的U都试了
