标题: 华硕M2N-X跑亮机代友不亮机 [打印本页]
作者: 知无涯科技    时间: 2010-8-4 15:07
标题: 华硕M2N-X跑亮机代友不亮机
我这儿有一块华硕 M2N-X主板,刚开始是不触发,换电池旁一贴片二级管后,能触发,能跑码,显亮机代码,但不亮机。最开始的时候可以亮机,但提示CMOS CHECK BAD,,机器15秒后自动关机,而后就不再亮机
作者: 李永康    时间: 2010-8-4 15:22
BIOS问题吧
作者: 知无涯科技    时间: 2010-8-4 15:25
暂时手里没有BIOS刷写器,最开始的时候亮机显示的CMOS CHECK BAD还会哪儿有问题吗,短路什么的,
作者: kun616    时间: 2010-8-4 15:38
CMOS电池电压正常不?
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-8-4 15:41
不是桥虚了吧
作者: 知无涯科技    时间: 2010-8-4 16:27
电压正常3.3V
作者: 知无涯科技    时间: 2010-8-4 16:28
刚开始的时候,换过贴片后,能亮机
作者: 涵山    时间: 2010-8-5 11:01
回复 知无涯科技 的帖子
这种情况 一般是BIOS坏  或桥空焊
