查看: 4592|回复: 10
[求助中]
双敏UC61VM-M2PROV2 AMS1117发烫
发表于 2010-8-4 14:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一块主板型号是双敏UC61VM-M2 PRO V2,插上电源,AMS 1117就发烫,一脚有5V电压,另外两脚没电压,换过1117仍然发烫,谁有此主板开机电路图
发表于 2010-8-4 14:35:57 | 只看该作者 �
那有可能是3VSB短路了,打一下PCI A14对地阻值,如果短路了,拆网卡,1394还短就是南桥了。
发表于 2010-8-4 14:38:23 | 只看该作者 �
REALTEK RTL820QCL拆掉后插上电源仍然发烫
发表于 2010-8-4 15:22:53 | 只看该作者 �
PCI A14对阻值短路,也拆了网卡,依然发烫,1394集成块这一块主板上没有吧
发表于 2010-8-4 18:24:43 | 只看该作者 �
拆掉网卡依然短  打USB值如果有任意一个短就是南桥挂了
发表于 2010-8-4 18:35:37 | 只看该作者 �
93C46是什么芯片
发表于 2010-8-4 18:53:31 | 只看该作者 �
测量USB各项阻值均正常,后来我把桥上面的散热片去掉,桥上面的电容大部分被击穿,应该是桥挂了,谢谢各位
发表于 2010-8-4 19:29:07 | 只看该作者 �
此问题遇到过一次。一般都是负载的问题。我上次的是桥挂了。。祝你好运!!
发表于 2010-8-4 19:40:09 | 只看该作者 �
1117发烫一般都是负载短路 网卡 南桥坏
发表于 2010-8-5 09:57:15 | 只看该作者 �
不用考虑,这鸟板我也有一块一样故障的,桥挂了。
发表于 2010-8-5 10:10:02 | 只看该作者 �
回复 知无涯科技 的帖子
先把板上所有USB数据线的对地值  如果有一条短路的   那么南桥坏  没短路拆网卡  拆掉网卡后还烫  那么南桥坏
