ZXCVWtest
标题: asus p5sd2-tvm/s 开机跑DE [打印本页]
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-8-4 14:22
asus p5sd2-tvm/s 开机跑DE  是不是BIOS问题
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-4 20:12
先测一下各供电都正常吗?
作者: 可爱的芬芬    时间: 2010-8-4 20:17
刷BIOS肯定好我遇到过这样的故障
作者: ck530    时间: 2010-8-4 20:20
asus p5sd2-tvm/s 这个版为OEM 的 。。先找BIOS刷 这个版北桥容易坏 经常出现集显不显
作者: 凝海    时间: 2010-8-5 08:36
POST一开始就跑DE吗?各供电你都测过哪?都正常吗?把数值发上来。
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-8-5 11:07
79-d0-99-de  供电正常
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-8-5 11:33
修好了   找了BIOS不行 想放弃了  再仔细看了一下板子 内存附近的点赃 括了一下发现一根线断了飞了一下好了
