标题: 华硕K8754主板开机不跑速? [打印本页]
作者: 潇洒走一回    时间: 2010-8-4 14:02
标题: 华硕K8754主板开机不跑速?
本人是菜鸟,望各位高手指点:该主板CPU没1.5V供电,其他电压多正常,主机拿过来时电源是坏的。主板电池跳线上没3V电,电池座有,这正常吗?
作者: kun616    时间: 2010-8-4 14:52
跳线帽跳反了吧?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-4 15:45
换一个电源后,能否开机?
主板电池跳线上没3V电,这是不正常的。
作者: 大明电脑    时间: 2010-8-4 18:41
CMOS跳线上没有电压可以查下是不是跳线跳反了,可以先拔掉跳帽查下哪只脚是接地的,接地脚一般是直接接地或者经过一个电阻接地 ,如果没有跳反,可以先打下中间脚的对地阻值,不短路就查双二极管  跑下相关线路
作者: 涵山    时间: 2010-8-5 10:42
回复 潇洒走一回 的帖子
主板没有CPU供电电压  你说正常吗?肯定是不正常的,在其他供电都正常的情况下查CPU供电产生条件
