标题: 夏新 笔记本 开关按几次才能开机 [打印本页]
作者: 霖玲小召    时间: 2010-8-4 13:53
夏新笔记本    我做了这么久今天才知道  夏新也有笔记本   拆看一看 迅驰平台     开机芯片也很老版本。  本机有个奇怪的 故障就是  单用电源适配器   点触发一下就可以加电开机    只装电池 必须要一直点着开关才加电开机。  主板有一个奇怪的地方就是单用电池 B++12v不会出来 ,点触发才会出来, 我想这是他们设计的一个节电模式  但是问题就在这里:单用电池 点击触发   B++12v 会出来 但瞬间就掉了可是不会加电开关指示灯不亮   一直点着触发就能加电    现在的具体现象是客户在用机器点一下  点两下 老是点不开    要他一直按着他又嫌麻烦  他说以前就没这样的情况     我个人的观点是机器某些部件会老化影响了开机    但不知道具体故障  求助老师帮忙
作者: wenroudyu    时间: 2010-8-5 18:09
电池放电电路,查查看
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-8-5 19:26
IBM也有一款,开机要按几下。
作者: 一直走下去    时间: 2010-8-5 19:39
是不是电池坏了啊  有很多电池的数据 在待机的时候IC需要检测的
作者: 大维修员    时间: 2010-8-5 21:00
检查一下充电电路周围的电容什么的有没有问题
作者: sdlyliuh    时间: 2010-8-9 10:08
一直走下去说的有道理
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 12:23
查一下放电电路是不是有问题。
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-9 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
