查看: 3022|回复: 13
dell板不开机问题请教
发表于 2010-8-4 13:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机先是电源烧了,后来换了一个电源,主板还是不能启动,板上有一个像IO一样大小的芯片SCH5514E-NS 。不知这个是不是IO芯片。跟开机有没有关系。接上电源也没有找到发烫的元件,dell的板不好修,请问这个板怎样下手?
发表于 2010-8-4 19:57:15 | 只看该作者 �
应该不是IO。DELL主板IO一般是SMSC公司的 LPC47开头。不触发检查CMOS电路和开机电路
发表于 2010-8-4 20:28:09 | 只看该作者 �
可能把南桥烧了电源5V直接连南桥的!!  电源烧了也有可能把I/O也烧了!!还是先换个IO试下吧
发表于 2010-8-4 20:36:29 | 只看该作者 �
待命VSB3.3 正常就先换IO 不行就南桥啊 SMSC 的图纸不好找
发表于 2010-8-4 21:06:53 | 只看该作者 �
哪个就是I/O,先换下,DELL的不同电他坏的比较多
发表于 2010-8-4 21:45:06 | 只看该作者 �
应该是IO了,换一下先试试了
发表于 2010-8-4 21:49:42 | 只看该作者 �
换IO看看  行不
发表于 2010-8-4 22:11:22 | 只看该作者 �
不上电 先一个个查 ,先打值 A14 USB 有无短路,不短路,查上电条件,电池有无3V,跳冒有无3V ,开机针有无3V 晶振有无压差,3VSB 有没有,,,先查了报上数据来哈·
发表于 2010-8-4 22:16:57 | 只看该作者 �
SCH5514E-NS 是IO,应该参与开机吧
发表于 2010-8-5 00:36:01 | 只看该作者 �
大多是南桥挂了吧
发表于 2010-8-5 10:21:35 | 只看该作者 �
回复 菜鸟并新手上路 的帖子
上CPU  不上U 不开机的  上U也不开机 注意测试卡上面的灯有没有闪一下了 或者是先不要插小四针插上电看看    这种板一般插上电源都会自动 开机的
发表于 2010-8-17 21:59:56 | 只看该作者 �
大家好,这个板给另一个师傅搞好了,动了二个地方,一是CPU电源IC,也不知跟这个有什么关系,第二就是南桥,加焊了一下。这个可能性大点,但也不一定是南桥,因为我看到点亮以后才加焊南桥的。到现在没反修哦。那个IO没换!他
发表于 2010-8-18 00:12:45 | 只看该作者 �
难道是CPU供电短路。 你修的时候 没注意测试卡灯是不是闪了一下就灭?
发表于 2010-8-18 00:17:58 | 只看该作者 �
检查仔细一下~是不启动还是瞬间短路~把那电源的4针的线拔掉试一下是什么情况~
