标题: K8N不过内存 [打印本页]
作者: 葛强    时间: 2007-11-12 17:35
标题: K8N不过内存
今收一块K8N的板,不过内存,于是刷BIOS,还是不过,仔细观察发现,内存上面有一条线烧断了,接上后还是不过内存,测得内存上电压为3.3  1.48
作者: 葛强    时间: 2007-11-12 17:39
请问一下我测得内存电压正常吗???
另外,开机一会发现桥有点热,但不是烫,应该正常吧,现在不知道如何下手,请高手指点一二...
作者: 葛强    时间: 2007-11-12 17:49
怎么没有人回呀, 自己再顶上去
作者: 王新朋    时间: 2007-11-12 18:26
V星K8N好象是桥脱焊烤吧
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-12 18:53
仔细查查内存周边的阻值
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-12 23:22
检查内存工作电压,时钟
检查内存槽子
刷BIOS
更换IO
加焊桥芯片
再不行的话………………没修头了
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-11-13 17:44
高手多啊,以后多加学习
作者: 葛强    时间: 2007-11-16 08:39
阴值正常,BIOS已刷过,我这里还不能加焊桥,
看来这块板子在我手里就是修不好啦
作者: 梁伯    时间: 2007-11-16 08:47
K8的板,内存VCC应该为2。5V左右,你的电压在那测的,另外,也没听你说过换过另外一条内存么,
作者: 葛强    时间: 2007-11-23 11:33
内存换了,试了,最后发现是桥脱焊了
谢谢大家
