标题: QQ用不起是硬件的问题?? [打印本页]
作者: 百思终解    时间: 2010-8-4 13:15
标题: QQ用不起是硬件的问题??
一片七彩虹MCP68-61主板出现登陆QQ时报错0x00000008,不能用,其他上网听歌看电影打游戏都正常,系统装了很多种,QQ也卸载了分别装了2008,2009,2010都不行,最后把硬盘和内存都换了还是不行,又把桥做了(南北集成)还是不行,大家遇到过这种问题没有啊?交流一下,谢谢
作者: 徐品权    时间: 2010-8-4 13:18
改过系统时间没有?
作者: 绿晟电脑    时间: 2010-8-4 13:21
试一试把QQ装到别的分区,我就是这样解决的!!!
作者: 百思终解    时间: 2010-8-4 13:21
CMOS放过电,但是时间又调好了的
作者: 百思终解    时间: 2010-8-4 13:34
装在其他盘里面打开也不行,真是郁闷,从来没遇到过
作者: 凌寒    时间: 2010-8-4 15:05
在同一个网络里面别的机器能上吗?有些 是网络问题呀。要不你就换块主板试试确定是不主板问题先、
作者: 深海孤舟    时间: 2010-8-4 15:07
神奇的问题。就QQ有这问题?
如果是主板原因。肯定还有其他
软件不能用的。不可能就单独一个
QQ不能用。
作者: 海东电子    时间: 2010-8-4 15:39
为什么不换块CPU呢?我碰到过。2.8的U。一切都好。就是QQ不行。换后OK。不得其解。
作者: qz2007    时间: 2010-8-4 15:55
有没有试过换台机器上QQ,或像上面说滴办法试下。什么都换咯。个人感觉是网络问题多点~
作者: 逸风    时间: 2010-8-4 17:18
我遇到过内存坏引起一登陆QQ,就报错的机子
作者: 三石科技    时间: 2010-8-4 17:53
内存和主板不兼容
作者: 我想无情    时间: 2010-8-4 18:56
可以把杀毒软件都关了,再装下QQ试下
作者: ck530    时间: 2010-8-4 20:38
QQ不能用属于软件问题。。还有TIME 一定要对 不然也会报错 。。建议重新安装系统
作者: 原振伟    时间: 2010-8-4 22:18
还真没见过,继续发帖啊,见证事实一下哦
作者: 终极一刀    时间: 2010-8-4 22:49
系统时间不对,好好看一下吧
作者: 袁祖幸    时间: 2010-8-4 23:22
    一个一个的换在不行就换台电脑
作者: scq330    时间: 2010-8-5 09:50
建议扫描硬盘及内存,他俩有问题也会这样的。最好做系统稳定性测试看看。
作者: 涵山    时间: 2010-8-5 10:11
回复 百思终解 的帖子
不要用GHOST系统  装一个安装版的系统  再装QQ试  最好重新分区再装
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-5 20:17
没办法的话这主板只能易主换人了。
作者: 小门    时间: 2010-8-6 08:43
的确头痛  感觉还是软件的问题
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-8-6 08:53
到底解决了没有 啊
作者: 龚绍    时间: 2010-8-6 12:15
让我想起一句话:LZ长像问题了吧。
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-8-6 20:53
我觉得应该是BIOS的时间不对
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-6 21:17
排除法先从硬盘开始
