Asus 屏画面怎变成这样
魏千顺
2010-8-4 12:57
Asus 屏画面怎变成这样
(73.48 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-8-4 12:58 上传
今天Asus 开机屏画面突然变成这样,请教怎回事?
阿华小
2010-8-4 13:01
一般都是显卡问题!
吴朝军
2010-8-4 13:12
同意楼上的,这种问题较常见。
侯志辉
2010-8-4 13:15
显卡的问题很大,加焊一下可能解决,要是不行的话只能摘下来重植了。以前也遇到过类似问题。修复可能性也比较大!!!
微笑王
2010-8-4 13:20
我遇到过的 ,是屏线接口出进水发霉。
微笑王
2010-8-4 13:21
你看看你屏线。
魏千顺
2010-8-4 13:21
显示晶片换过了,问题还是一样的.
我来修一下
2010-8-4 13:25
显卡的可能性很大
chenbiaofeng123
2010-8-4 13:48
这种问题应该换个显卡只要BGA做好了应该是没有什么问题的!
xu645558099
2010-8-4 13:54
我们店修过好多种这样的,一般加旱一下显卡就好了
张张放放
2010-8-4 14:34
好像华硕几某款独显机器的通病
显卡问题
417087919
2010-8-4 14:39
貌似加热就可以了。。。
旿夜
2010-8-4 15:22
你外接下看下外接是不是同样问题。这现象大多是显卡问题。
x12files
2010-8-4 15:34
才修好一台6屏的
z99D独立显卡的,是散热问题,加焊后,用的最好的导热胶垫上去,问题解决。
945PM
2010-8-4 16:03
显卡问题!
彭晴天
2010-8-4 16:29
我上次也修过一台ASUS的机子也是显示六个画面。。后来重做显卡就好了
弃门出击
2010-8-4 16:32
典型的6屏,一看就是显卡虚焊或显卡坏了
转折点
2010-8-4 16:38
显卡问题 BGA下
雨夜天空
2010-8-4 16:54
屏的问题,我也遇到过一样的现象,换个屏就OK。
本本超
2010-8-4 20:09
昨天碰到过,换屏就好了
xurenjian7
2010-8-5 12:06
显卡问题,加焊下,不行就重植
铭威本本
2010-8-5 12:09
同意显卡 问题 加焊
上将张辽
2010-8-5 12:23
显卡问题 加焊用不住 建议丛植
5960904
2010-8-5 13:37
加焊显卡故障解决
王先佳
2010-8-5 13:47
显卡虚 直接焊显卡吧
南京流浪
2010-8-5 13:56
楼主修好了没有 是显卡问题吗
游浮生物
2010-8-5 14:09
都是显卡问题。。。。。。。。。。。。。
孙政昊
2010-8-5 15:44
先接个外显试一下,如果外显没有问题的话,就是屏线或屏本身的问题,如果外显也分屏的话那就烤显卡吧
wxm8638923
2010-8-5 16:02
那得看是集成的还是独立的了,独立的话可以加焊或重置,一般都能解决问题。但是如果是集成的话,那就麻烦了,因为集成的蕊片一般怕高温,很容易造成蕊片暴废。以前我有好几个本本因为这个换了主板。祝你好运!
梅露洪
2010-8-5 16:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
