查看: 1531|回复: 10
atx 橙3.3V对地了!
发表于 2010-8-4 12:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-p31-s3g 高手指教,应当怎么查!!!!
发表于 2010-8-4 13:16:04 | 只看该作者 �
如果没有明显的短路痕迹,那只有老老实实的跑线跑呗
发表于 2010-8-4 14:50:09 | 只看该作者 �
时钟IC、声卡IC、IO、南北桥、门电路都会引起3。3短路
发表于 2010-8-4 15:30:42 | 只看该作者 �
摸各芯片IC有没有烫手的。
发表于 2010-8-4 15:57:02 | 只看该作者 �
与3.3V相关的芯片  时钟  BIOS  IO  网卡  南桥  北桥
一般都是网卡跟时钟芯片坏的多 一个个的拆
发表于 2010-8-4 18:34:18 | 只看该作者 �
最好详细查下 看其他供电有没相互短路呢 如果没有 由于3.3V板上的绝大多数芯片都会用到  可以采用上电触摸法判断  如果查不到就一个一个的拆吧
发表于 2010-8-4 20:39:41 | 只看该作者 �
拆网卡 打USB对地阻值  触发看那个IC发烫
发表于 2010-8-4 22:15:25 | 只看该作者 �
就是目测加触摸法了,跑线路很麻烦了啊
发表于 2010-8-4 22:18:18 | 只看该作者 �
BIOS 芯片也要考虑
发表于 2010-8-5 08:28:11 | 只看该作者 �
简单的办法:强加电摸热的芯片拆掉,直到短路解决
发表于 2010-8-8 13:03:35 | 只看该作者 �
发热的新片直接换掉.
