标题: 一联想22寸宽屏液晶显示器问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-8-4 11:28
一联想22寸宽屏液晶显示器问题求助
型号是:D223 WIDE
客户说屏是: 冷开机用一两个钟就出现白屏 字都看不到。
我想白屏 可以肯定 高压 和灯客是正常的。   这下就是与屏线 或屏本说的问题。再就是驱动板上的供电,   白屏就是驱动板与屏之间的问题。
  请问是不是这样?   多请大家指点。    谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-8-4 11:40
你 的思路是正确的重插一下屏线看吧
作者: 张酷比    时间: 2010-8-4 11:48
我现在考机中  屏还没出怪 。  不过既然冷开正常显示 有两个钟, 那也可以排除是接线不良吧。   肯定在于某个元件老化了 不能长时间工作。    请大家多来指点 。
作者: 张酷比    时间: 2010-8-4 15:22
故障终于出现了  历时 3个多钟
请看图  。 请大空分析下啊
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-4 16:08
换通用板点吧      这样不就可以看出问题了吗
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-8-4 20:51
2楼技术服务小组的指点正确,应该重插软排线试一下,重插排线前应把排线和排线接口清理干净,或另换一根排线试机。
作者: kclee    时间: 2010-8-4 23:16
参考下我这个贴:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8696-from-home.html
故障其实也是差不多的。
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-4 23:32
屏线进行清洗,如果问题还没解决,报一下屏的型号,看看是不是容易出现故障的屏,
作者: cz.jwh    时间: 2010-8-4 23:42
很可能是屏的问题.我碰到过。。。。。。!!!!
作者: 海上权威    时间: 2010-8-5 00:48
屏的问题居多,换主控IC 应该可以解决问题
