1117发烫 在线等
teedys521
2010-8-4 10:47
1117发烫 在线等
一块主板1117发烫 显卡不过 请各位大侠直接说出怀疑对象 测来测去头好晕
lsjws
2010-8-4 11:15
我也有点晕,1117跟显卡都能扯上关系了?
红林维修
2010-8-4 11:20
换一个试试,量一下南桥是否挂了
凝海
2010-8-4 11:21
PCIA14对地你得先测一下吧,显卡不过是跑的什么代码?供电都正常吗?时钟复位信号都有吗?
维修这行就得一点一点的测,直接怀疑的地方多了,北桥就是其中一个
燕锋
2010-8-4 11:25
1117发烫一般是南桥的问题,可以先拆了网卡看看怎么样,不行就是SB挂了
普众电脑
2010-8-4 13:20
先拆网卡,记得上次也是这个问题,一拆网卡,OK跑码,然后装个独立网卡,此机至今正常。
顺成维修
2010-8-4 13:29
板子型号没说出来,网卡 IO 南桥一步一步排除吧
小门
2010-8-4 13:44
1117本身坏或SB轻微短路
学闻
2010-8-4 13:55
是雷劈吗?是的话先拆网卡。在量3.3VSB对地是否短路
kun616
2010-8-4 15:03
7祢的板能不能认到显卡了吖?是不是南北桥集成的?如果能认到显卡就先没1117有没损坏、没坏在拆网卡,上电测试、不行就是南桥挂了,
李永康
2010-8-4 15:28
拆网卡,量USB的数据线打值,南桥
大唐豪侠
2010-8-4 16:40
你得首先测3。3VSB 没有电压,如果零点几伏,看看网卡有没有发热,如果发热先取掉网卡,电压还不正常,南桥就挂了
涵山
2010-8-5 11:00
回复
teedys521
的帖子
1117发烫 一般是网卡 南桥 1394芯片等坏
段叶枫
2010-8-5 11:03
我遇到过的一般都是南桥坏了
单曲循环
2010-8-5 11:11
1117直接和桥有关系啊 你测一下3.3是否对地 a14是否对地 把网卡吹了试试 真不行就是桥坏
雨夜天空
2010-8-5 20:22
怀疑对象:南桥,网卡,I/O。
liusheng152
2010-8-5 23:07
量1117是否对地短路了 短路即南桥坏
谭超群
2010-8-8 12:28
负载短路了所以就烫
烟台成成
2010-8-29 21:53
一般,网卡,南桥
amwpflkm
2010-8-30 13:28
集成网卡好象和它也有一腿吧。也有点说不清的关系。查查
qinmjie
2010-8-30 14:46
一般是给南桥和网卡供电的。所以一般是南桥和网卡损坏。看看其输出极是不是短路了。
sun494484628
2010-8-30 14:54
我觉得既然知道1117发烫了,还没发现其它问题。就可以先换个1117试试先!
吴民小卒
2010-8-30 14:58
可能是南桥的问题哦
yang494472409
2010-8-30 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a13729236375
2010-8-31 00:34
我也遇过这种情况
东方魔教
2010-8-31 20:56
南桥声卡都有可能
看看小修
2010-8-31 21:06
..才一句话 引发那么多的猜测 让人家更是无头绪
不想测来测去 你的什么板 具体点 你都测了什么 都说明下 才会有比较准确的答案给你个
心语心
2010-9-1 00:19
一般是网卡,IO,南桥。
黑色幻想
2010-9-1 00:33
显卡不过,原从网卡入手吧~应该是它导致的
xurui2000
2010-9-1 01:07
网卡,南桥都有可能。
chinachenhua
2010-9-1 12:57
回复
teedys521
的帖子
把网卡拿掉看看
yfcf999
2010-9-1 13:14
qi桥挂了。
写录
2010-9-1 13:49
我曾经跟过线,进南桥为主要,有分线到了IO,但是1117发烫一般跟网卡,南桥关系大。看有没短路,然后拆网卡。之前试过短路,但拆了网卡就正常,但是1117还是短路,可以正常进入系统使用。。
生力军
2010-9-1 15:16
前级发烫查后级,不懂后级有什么东西的话,说了也是白说
同达网络
2010-9-1 15:19
测1117短路的话,换1117。拆网卡网桥,1394,IO,还不行我就扔了。
zcj6758
2010-9-1 18:42
1117发烫是那里短路了把??是南桥边上的吗?
王应才
2010-9-1 21:07
1117供电输出角多少电压,他是5V转3。3V的如果低就拆网卡如不行就换南桥吧
根林
2010-9-1 21:21
像一般我们这样修1117是这样的,你们也都知道1117一般是给IO还有南桥还有网卡供电的,那就很简单了先拆网卡在试试看,如果还不行就换IO因为网卡是属于IO管的,换了着两样不就知道是什么坏了吗?大家说呢?
王腾1992
2010-9-1 23:07
网卡拆了 ,还不行的话, 只有直接扔了
挥剑断情
2010-9-2 09:01
一般,网卡,南桥.I/O
