标题: 各位同行给别人装机时候千万不要用杂牌电源啊…… [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2010-8-4 10:13
昨天接了一个台式机,不开机,用电源测试器,也不开机,换电源,风扇动一下就停,主板短路,这时候客户说,机箱里边“砰”的一声就断电了,继续检查,用新主板装cpu ,内存,诊断卡跑- - - - ,cpu 坏,手头无cpu ,内存无法测,拆下硬盘,装到我的机器,装上立即断电,硬盘短路,我想光驱也……,结果不出我所料,光驱拆下来,通电,并未短路,然后有一股烟从光驱缝隙中冒了出来,我立即拔电源,光驱肯定是没戏了。
就因为这个电源“砰”的一声,整个主机除了机箱,其余部件全部挂掉,这个是我接同行柜台之前他给装的,各部件拆下来已经该找谁找谁了,就看能不能保了,估计没戏。现在那个同行已经不知去向,我该怎么跟客户说呀……
以后大家装机一定要用好电源呀,贪小便宜吃大亏啊。
作者: 会员223916    时间: 2010-8-4 10:14
碰到过砰的,不过我比较幸运,没有烧什么配件
作者: 小松维修    时间: 2010-8-4 10:32
太背了...砰的  很多  还是头一回见过都砰坏的 ...电源厂家能否找到  电源厂家有责任  可以让他赔偿...
作者: qq3636    时间: 2010-8-4 10:41
遇到过 都找到垫背的了
作者: 默默修板人    时间: 2010-8-4 11:37
呵呵,上次我也吃了次亏,买了个最便宜的电源,一插烧坏块主板,现在我在也不敢用差的了...
作者: 板修不好    时间: 2010-8-7 16:15
我也遇到过5VSB不正常烧板的。一口气试了两板都不通电。再拿一板已修好的也不通电。后来三块板南桥都挂了。
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-8 01:48
目前还没碰到过这种情况
不过也碰到过劣质电源   老是认不到硬盘  或者认硬盘时间比较久 不能进系统
结果换个电源就好了
作者: hes1125    时间: 2010-8-10 09:36
支持。从来不用劣质电源
作者: chenluailin    时间: 2010-8-10 09:48
市面上翻新的电源越来越多啦,经常会遇到的!
作者: 相信自我    时间: 2010-8-10 09:53
昨晚我们打雷就打坏一个航嘉的电源,还好别的件都没坏。看到大家的经历以后真的不敢上差电源了。。。
作者: bamboo    时间: 2010-8-15 10:32
值得庆幸的是,内存竟然没烧掉,哈哈哈。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-15 11:13
我从来不用杂牌电源太不稳定了
作者: 非花勿扰    时间: 2010-8-15 11:26
楼主人品太差了  居然都坏了
作者: 众恒    时间: 2010-8-15 15:51
一般电源引起的短路 电源本身也会保护的,是不是差电源没保护电路.从头烧到尾。 劣质的电源容易坏硬盘,这个我碰到不少
作者: tangshaoyao211    时间: 2010-8-15 23:00
同感,我帮朋友装机,所有的东西都是一线的,就电源拿了个便宜的,结果他那机子不定时的断电,本来没赚钱的,搞得我好像烧了他
作者: 绿色电源    时间: 2010-8-16 01:00
电源一定要一线品牌的有保障些,
作者: happyzcq911    时间: 2010-8-21 11:20
回复 板修不好 的帖子
你說的5V 是紫色線的 那個嗎,我只聽過 5V高了會燒 CPU 爲什麽會燒南橋呢?
昨天我量過 兩個電源 紫色線 都在 5.2V 算高嗎?
作者: liutao7070    时间: 2010-8-21 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板修不好    时间: 2010-8-22 11:45
回复 happyzcq911 的帖子
不算。正常的。
作者: caiyc2003    时间: 2010-8-23 16:04
2012啊,太惨了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-25 20:29
我也修到过劣质电源烧主板的  运气还算是好  三个板子全是ASUS的专用芯片烧坏了
作者: wheresa    时间: 2010-8-28 13:12
我遇到过一哥们竟然把主板用水洗了。晾干以后接电就“呯”了。。呵呵
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-8-29 10:57
便宜没好货 !!我支持用好的电源
作者: 江云    时间: 2010-8-29 19:53
我一般装机都用长城电源,有需要的会用航嘉的!
其余的牌子,一般不用,除非客户指定的,呵呵
作者: 静远    时间: 2010-8-29 22:08
笔记本上我都是用原装的电源,以前遇到过卖OEM电池,后来电池出问题,把客户的脸给炸伤了!
作者: 李杰明    时间: 2010-8-29 22:15
装机电源是最关键啊
作者: 石晨    时间: 2010-8-30 20:01
现在装机几乎都在电源上加好多利润,所以电源用好多都是假的,
作者: 586d    时间: 2010-9-11 18:32
整台电脑配件全烧了,损失有点大了
作者: laiguod    时间: 2010-9-11 22:23
哈哈!!!每次修电脑的时候,见过垃圾电源,好显卡的时候,我都跟那客户说:这电源垃圾,有条件最好换个好点,150左右的就OK了,你这个几十块的不怎么的,但是有些客户他不相信啊,,我店里备用主要是长城原装电源为主,宁愿贵点也不能因为电源问题烧主板,,
其实卖正品长报的价才赚个20来块钱,还不如卖杂牌的,最少有40到50,,价格还便宜,!!
有些客户对电源太不重视了!!做为修主板的人,都知道一个好的电源,坏主板的机会要比用垃圾电源要少多了!!很多板子都是电源引起烧坏的,所以我这边帮人家换主板,或修主板,一般我都拆开电源看看里面有问题没,,至少不能有电容爆开的情况,,目测没大问题!!
作者: laiguod    时间: 2010-9-11 22:27
不过话又说回来,我手里还重来没出现过因为电源问题而烧坏那么多硬件的,两件的都没有!!最惨是有一次,当着客户的面,烧坏了个硬盘,!!
楼主开玩笑吧,,哪有烧那么多东西的!!就算是电压高,也不至于烧这么多啊!
作者: guilinchen    时间: 2010-9-13 15:48
这是真的  我从来不配杂牌电源
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-13 17:35
我也烧过啊,最后自己买单啊,还是学徒的时候,哎
作者: 586d    时间: 2010-9-14 00:01
现在不少人装机喜欢用杂牌,图便宜了质量就差了!
作者: xiaodong    时间: 2010-9-17 09:26
现在的假电源拿在手里太重了,其实里配重了
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 00:56
大家说说,装机时一般都用什么品牌的电源?
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 00:57
我好电源用航嘉或者长城。。
差的则用佑择
作者: 晶振    时间: 2010-10-5 21:29
装的新机,坏件一般各找厂家,还是会处理好的
作者: 盛力电子    时间: 2010-10-6 22:22
你运气也太好了,竟然全坏了,快点第一时间去买张彩票。
作者: dgyf    时间: 2010-10-8 18:49
我一般用45块以上的,没烧过。我做这行也8年了
作者: triemuf    时间: 2010-10-10 18:29
呵呵,幸好我还没有遇到
作者: 修板菜菜菜    时间: 2010-10-13 15:08
就目前来讲,我个人用电源当然在价格能卖上去的情况下谁不用长城、航嘉?但再便宜,我的电源从来没低过60元。楼上有位兄弟说,不低于45,低于50我都不敢用了。不过还好,没出过大问题,大不了就是电源不通电,没烧过其他配件。
作者: ycht    时间: 2010-10-15 23:24
楼主到底用的多少钱的电源啊????
这么点背
作者: 和和维修    时间: 2010-10-16 00:00
呵呵~~楼主你也太背了嘛!!
作者: 冷血书生    时间: 2010-10-16 10:20
不仅如此,像金河田、富士康等普通原配电源几乎都不耐用,造成主板保修的有30%机率。很高的哦。现在都喜欢拿空箱配长城电源,主板保修率明显很少。
作者: Solo。    时间: 2010-10-16 10:23
我一般都配的长城 或者航嘉。
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-16 11:16
回复 wheresa 的帖子
    那是没晾干,大家经常洗的,而且不动任何部件,洗好的不少呢!!
作者: lichn    时间: 2010-10-18 07:01
我们这里的装机店用的都是烂电源。
有的用过半年就出问题。电脑不稳定。蓝屏问题多。
作者: 好运2010    时间: 2010-10-18 09:50
电源是非常重要的,是动力之源,如果质量不好,机子会非常不稳定
作者: cd124415403    时间: 2010-10-18 20:39
楼主的观点非常正确,不管什么只要是电源绝对要质量好的,以免引起其他故障,其次主板也很重要啊!,杂牌主板和电源往往有说不出来的奇怪现象
作者: 西太凉    时间: 2010-10-20 09:23
电源是整台电脑的动力,马虎不得啊
作者: 阿辉亚    时间: 2010-10-20 19:19
支持各位所说,现在好东西不便宜,便宜没好货。特别是装机,不要一味的拼价格来拿客户,把质量抛脑后,这只会把这市场越搞越乱,让我们做维修的也不好做。
作者: 全旺    时间: 2010-10-20 19:33
我修到过一个联想机,电源坏了把主机烧的就剩一条内在了,我修的差点贴了钱,修好一件又来一件,修的心惊胆战。估计是电源电压失控了。
作者: jingchan7    时间: 2010-10-22 00:45
就是就是,我同事一次配了十台,我说用好点的,他说没那么多,就用差点的,后来经常出差
作者: 老文家维修    时间: 2010-10-23 09:12
电源嘛 我给客户配机子都是用的垃圾电源 到现在还是没出过问题的
不过相信人品出问题的时候什么事情都会有
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 23:01
我一般只用一种山寨电源  50块的那种 先前我们这里好多人用 后来我也用 好像没怎么出问题
作者: 汇通    时间: 2010-10-29 08:42
劣质的电源是主板和硬盘的杀手!
作者: qiang321    时间: 2010-10-29 08:57
帮朋友装机全部用的国产一线电源,从来不敢用杂牌的
作者: huangxin52    时间: 2010-10-30 23:07
回复 黑夜中的行者 的帖子
应该是硬盘的电源线插头质量不好...我前段时间也是一样。。后来买了个新的转接头接上去就好了
作者: 63236877    时间: 2010-11-3 20:15
我也有这方面的惨痛教训啊,一个垃圾电源烧了主板和两根内存。
作者: shengwujie    时间: 2010-11-4 18:56
修机器 一定要用自己的电源  这样才放心吗?
作者: 5960904    时间: 2010-11-7 09:29
烧的太多了吧  下次小心
作者: gm4580330    时间: 2010-11-7 10:14
修理的话,手头一定要有些过硬的硬件,破没关系,但是要有保证的!
作者: refe    时间: 2010-11-7 15:11
花钱买经验·!
作者: jyg999    时间: 2010-11-8 22:25
我只能说这客户运气不好,然后就是楼主不会做生意啊!
作者: 易修维捷    时间: 2010-11-8 23:01
正常的很,杂牌的就是不保险,我装机器都只用航嘉和长城的
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-24 17:45
东西呢不能要太便宜的要便宜的售后能整死你
作者: tuhuo    时间: 2010-11-24 18:31
支持。再好不要用劣质电源
作者: 东海之鲲    时间: 2010-11-26 19:43
昨天一台机子死活装不上系统,有的硬盘干脆不能引导,有的进系统到一半就报硬件错,死机,可能就是电源问题啊,我没有过硬的大功率电源,所以没有替换,遗憾啊。
作者: bcsx    时间: 2010-11-26 21:29
航嘉的应该还可以吧,我看电脑城最便宜的也就是航嘉的了,350W的100左右,难道还有比这个便宜的吗?
作者: 光明傲雪    时间: 2010-11-27 15:03
看来电源的质量才被引起足够得注意,以我这些年的习惯无论对任何设备首先注意它的电源质量,发现用户使用的是质量差的都建议用户及时更换了,对于新装机的从来都选过硬品牌的,功率上也必须留有余地,总之对电源的要求一定要高于对主板显卡等板卡的要求,否则后患无穷!
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-27 19:08
我一般用唯博的,还可以,差的电源从来不用
作者: suoguo    时间: 2010-11-27 19:41
我装机也用70元电源,不过万幸,现在还没问题,不过也这个以后注意了
作者: 赵景    时间: 2010-11-27 21:12
现在市面上的杂牌电源太多,很多里面不但用的器件偷工减料,还有些保护电路也没有,额定功率也达不到,用了这样的电源后患无穷啊!
作者: 田男    时间: 2010-11-28 22:24
内存应该不会烧的,这咱应该是12V高了吧
作者: lujun2318    时间: 2010-11-29 08:42
什么叫杂牌子举点例子,象我的话,比长城300低价的都叫杂牌。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-3 19:57
以前遇到过电源冒烟了,主板都没事
作者: hzg382550472    时间: 2010-12-7 18:15
受教了。
作者: daemonlive    时间: 2010-12-8 01:08
真是悲剧..我呯过几次..都只有一次把南桥呯掉了..
作者: 王链淞    时间: 2010-12-13 13:04
有时就是要看你的运气哦
作者: 周乐    时间: 2010-12-13 13:24
我以前用过太悲哀了装的新机器一个多月主机电源自然着火了。又陪人家一套新的哎。
作者: laz33    时间: 2010-12-13 20:27
还有这么"呯" 的 也太厉害了 看来以后真得注意这方面的事了
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-16 11:58
现在为止还没遇到过,以后注意了,呵呵,我用电源也就70来大洋。
作者: happy987    时间: 2010-12-17 13:32
回复 板修不好 的帖子
不用劣质电源, hdd
作者: lzb197966    时间: 2010-12-23 13:36
学习了,看来以后用电源得小心了
作者: lw3964287    时间: 2010-12-26 09:07
我以前遇到客户板子南桥烧了换板
那电源把我两块板的南桥都烧了
亏死我了
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-29 11:11
电源差 害死人啊 我一直都用长城的  一遭招蛇咬 十年怕井绳啊
作者: money    时间: 2011-1-8 10:09
默哀······
作者: dnysq    时间: 2011-1-9 10:11
我看它电源出来的电压一定不会是12V,搞不好是50V,再一个主板一定是杂牌的,好主板都有保护。
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2011-1-9 20:22
低于100块钱的电源压根没用过
最好用 航嘉 tt 全汉 这些质量有保证的
作者: a123335855    时间: 2011-1-10 11:32
幸好我没遇到过,LZ真背
作者: 金科电脑    时间: 2011-1-13 13:34
哈哈,劣质电源那是千万不能用的.我做工程时用过一批,气得我又搭上了两千多元换了长城的.不闹心.
作者: 老情歌    时间: 2011-1-17 17:25
还没见这种情况,现在装机没钱赚了,个个贼精贼精的,不用杂牌估计都是白搭!
作者: 张老实    时间: 2011-1-21 14:01
回复 bamboo 的帖子
杂牌的电源 出怪毛病 让你急死啊
作者: wowonoo    时间: 2011-1-25 03:25
一般用长城 或者航嘉的!
作者: 季中海    时间: 2011-1-25 12:58
第一次见    电源烧坏这么多东西的!  这样看以后 就得离劣质电源远远的了  不然的话   !   这种事发生在我身上那就太不好了!
作者: Channel    时间: 2011-1-25 13:59
以下是对劣质电源的一段文字描述:
"一二级EMI这个3C认证必须的电路被省掉了,二级滤波取而代之的是一段段的小铁丝","和PFC电感相连的两条红线竟然只是沾在那个黄色的胶带上,而剖开电感,竟然看到了厚厚的纸皮!不仅没有任何铜线圈,更没有必须有的硅钢片!"
专家评论:
以上工艺制造实在不敢让人恭维,一根细细的铁丝代替安规电路,这种电源故障隐患太大,电源随时能发生故障,并可能损坏主板以及其他配件。而牛皮纸包裹的PFC电感,根本是个摆设,没有任何作用,此款PFC电源实是有名无实。
劣质电源会引起的问题:
1.无规律重启
2.无规律蓝屏
3.爆炸
4.烧毁主板、硬盘等硬件
5.无规律死机
6.引起声卡、网卡、显卡等外接设备无规律失效
7.无规律不开机
8.USB设备使用发生死机,重启或无法识别现象
9.功率不足,游戏中蓝屏或重启
10.增加机箱热量,导致工作不稳定。
11.不规律性丢失硬件例如开机自检识别不到硬盘或光驱
12.容易导致电脑硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低
13.没有PFC电路,发生雷击极易损坏计算机硬件
14.电源选购不合理或者采用劣质电源,会导致CPU超频能力减弱
15.电源滤波能力差,造成计算机音频失真,有噪音
等
作者: coolboy365    时间: 2011-2-4 17:49
鑫宇泉 杂牌电源 我用了1年多了 哈哈
作者: xiehediannao    时间: 2011-2-8 01:23
一台机器的所有供电都来自电源,电源不说用太好的,最起码用个70块左右的,不要用那些30多40多块的,很容易出现这问题,一分钱一分货
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-3-1 11:33
烧坏过硬盘,惨痛的教训,再也不敢用杂牌了
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-1 16:18
质量真好啊!!??
