开机检测到硬盘时等待时间长 有时检测不到硬盘的问题!
黑乳罩
2010-8-4 10:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑乳罩
2010-8-4 10:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乔步云
2010-8-4 10:09
那你换硬盘式了吗
cxkjjlb
2010-8-4 10:25
用mhdd扫下看看又没有坏道 或者硬盘有没有异响
黑乳罩
2010-8-4 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoxiao9654
2010-8-4 14:35
换一个硬盘和数据线试一下,若故障排除,则为硬盘的问题,若故障依旧则要怀疑是否主板有问题。
INTER845D
2010-8-4 16:48
我碰到过类似情况,硬盘有没有经常插拔啊,看看硬盘上有没有断针,再换一根数据线试试
如果是断针了,找人去植一根,或者试试DIY,找根和硬盘针一样粗细的金属,看硬盘上的针断了多少就截下多少,插到数据线的针孔了(要看清楚方向哦),OK
chris89
2010-8-5 01:22
看看会不会是因为频率设置影响了主板认不出硬盘
将所有频率调回默认值 应该就可以了
周明坤
2010-8-5 01:49
有点象硬盘马达供电不足,转速不够的样子
ybbyjjetg520
2010-8-5 04:39
一接触不好二硬盘有毛病了。
wjkw
2010-8-5 11:50
惠普的笔记本有时启动很慢,询问后说是正常
mzlhk
2010-8-5 12:03
1.换一个硬盘试试,如果换后正常那是硬盘故障,如果还不正常请看2
2.换一根数据线试试,如果换后正常那是数据线故障,如果还不正常检查主板,看3
3.IDE接口看有没有断针,如果没有,先清一下BIOS或BIOS放电,如果还不正常,刷下BIOS看,如果还不正常请看4
4.检查桥到IDE接口的电路以及桥是否正常,如果还不行请看5
5.请高手师傅检查一下或扔掉主板。
aksjf
2010-8-5 13:07
同意楼上的意见。硬盘不启动有多反面的原因,因逐个排除。。。
化州小胡
2011-2-20 13:00
我也碰到一块,在BIOS中设置为none,就能不需等待。mhdd检测无问题,换另一块板同样故障。能入系统,就是检测时间长,期待好的解决办法
树熊猪
2011-2-20 17:28
同意7楼的,上个月才修好个断针的,数据线有问题跟插不紧也会出现这种情况
mengruichao
2011-2-20 20:05
好像是磁头有问题,要不是就供电不足
6123889
2011-2-20 22:01
学习了
lihui6352
2011-2-21 14:47
换一根数据线试试
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-225981-1-1.html
云三
2011-3-31 15:32
我看还是硬盘问题比较大。。。
LQBHYLG
2011-3-31 20:42
80G的西部数据硬盘 有这毛病,我遇到过。换了个硬盘就正常了。
klzm4562
2011-4-1 09:28
这样的情况,首先换数据线试试,如果还不行就换个硬盘试下
